Принцип измерения пульса на часах
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Принцип измерения пульса на часах
на любой практически телефон с камерой и вспышкой есть софтина для измерения пульса
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
надо-ли плодить гаджеты для ...?
Там принцип другой, да и к тому же хрень показывает. Здесь тоже скорее всего будет хрень показывать но все же интересно собрать, а не отдавать 2000.
- Maykill
- Друг Кота
ну раз СОБРАТЬ.... ваяешь оптопару с открытым каналом и суёшь туда пальчик.
собственно- датчик так и устроен
другой вариант можно на велотренажоре подсмотреть
В случае встроенных в велотренажер датчиков схема измерения пульса примерно совпадает с описанной выше - вокруг металлических пластинок высокой проводимости передних ии задних ручек велотренажера формируется слабое электрическое поле. Занимающийся просто замыкает электрическую цепь руками. По мере увеличения нагрузок на велотренажере пульсация крови все чаще изменяет характеристики этого поля.
http://www.velotrenazher.ru/info/15.html
хммм, погрешность большая, чтото дельное неполучится)
- Maykill
- Друг Кота
у меня дипломный проект был про " биологическую обратную связь"
вкраце- датчик пульса управлял перекрестием на экране монитора...цель- навести перекрестие на объект.
Что забавно- получалось
Интересно) А если силой мысли)
- Maykill
- Друг Кота
силой мысли вы пульс меняете
через этут самую обратную связь
