Растянутая шкала вольтметра
При поддержке компании ПРИСТ
NeroN
Сообщение NeroN »
Собственно понадобилось измерять напряжение в диапазоне 10...15В в ЗУ свинцовых АКБ. Взял за основу http://cxem.net/avto/electronics/4-6.jpg, стабилитрон Д814Б. Измерительная головка М68502 на 250мкА. Выставил в нужный диапазон, но возник вопрос: почему при уменьшении напряжения ниже 10В стрелка отклоняется влево от нуля и держится там вплоть до уменьшения напряжения до нуля? Как это излечить?
АлександрЛ
Re: Растянутая шкала вольтметра
NeroN писал(а): почему при уменьшении напряжения ниже 10В стрелка отклоняется влево от нуля и держится там вплоть до уменьшения напряжения до нуля? Как это излечить?
Тогда теряется весь смысл "растянутой шкалы".
Поставьте два индикатора- один от нуля до 15 вольт, а второй- от 10 до 15..
otus
Сообщение otus »
Начните с того как работает стабилитрон в этой схеме моста.
NeroN
Сообщение NeroN »
по идее ж он не должен был пропускать напряжение выше напряжения стабилизации? :?
MagicianT
Сообщение MagicianT »
поменяйте схему
АлександрЛ
Ааа!.. Вот теперь я вас понял- у вас при напряжении ниже 10 вольт стрелка прибора "зашкаливает" в отрицательную зону.. :dont_know: Сразу как- то невнимательно прочитал..
Это из- за "мостовой" схемы измерителя- просто, в том виде, как она задумана автором- она не предназначена для измерения напряжения, ниже 10 вольт..
зы.. Вообще я сначала (до того, как посмотрел схему) подумал, что речь идёт об измерителе, состоящем из просто последовательно соединённых стабилитрона, резистора и измерительной головки- такая схема "в минус" не показывает, но и точно настроить напряжение, при котором она начинает что- то показывать- можно только подбором стабилитрона.
NeroN
Сообщение NeroN »
ну стабилитрон можно подобрать или же наверно правильнее будет применить тл431 :)
NeroN
Сообщение NeroN »
хы... не вышло с тл431. делал по а) http://esxema.ru/wp-content/uploads/2014/12/0.jpg, просто получилось 0...15В :( , но со стабилитроном 8V2 всё работает как надо, но соответственно с 8,2В... Интересны способы кроме 2 последовательных стабилитронов
NeroN
Сообщение NeroN »
Подскажите пожалуйста, что-то не соображу как правильно прицепить TL431 к http://www.thebackshed.com/Windmill/art ... Meter1.gif . Ведь с обвязкой данный стабилитрон представляет собой четырёхполюсник :roll: ...
Enman
Сообщение Enman »
прицепить 431 к вашей самой первой схемке 10-15 В....а если хочется всего и сразу, то цифровой вольтметр...
АлександрЛ
NeroN писал(а):хы... не вышло с тл431. делал по а) http://esxema.ru/wp-content/uploads/2014/12/0.jpg, просто получилось 0...15В :( ,
А вы что, не обратили внимания на то, что у вас ток течёт не только через TL431, а ещё и через два резистора по 10 кОм?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Если мешает "зашкаливание" при напряжении менее 10 В, то измените схему- поставьте стабилитрон последовательно с измерителем.
Вернуться в «Измерения»
