Не понимаю, ка правильно эти ссылки из img.radiokot.ru вставлять в пост
mastech my62N включается, ничего не измеряет.
- nightclaw
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Приветствую всех. Отдали мне этот прибор полным комплектом, сказали, что не меряет ничего, но диапазоны переключает, запятая перебегает, на дисплее "-1" и пропадает лишь при переключении на измерение hFE. Прозвонка пищит, но ничего кроме "-1" не показывается. Разобрал, визуально ничего не повреждено, перемерил ОУ - по питанию и электролиты - без КЗ, fuse, диоды, термисторы на входе живы. Мозг - микросхема типа "клякса", но вокруг неё 44 площадки, возможно она ICL7106CM44. Файлы: [url=http://img.radiokot.ru/files/85308/medium/vmexzjgxg.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/85308/thumbnail , [url=http://img.radiokot.ru/files/85308/medium/vmexyv371.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/85308/thumbnail , [url=http://img.radiokot.ru/files/85308/medium/vmexxzali.gif][img]http://img.radiokot.ru/files/85308/thumbnail .
Последний раз редактировалось nightclaw Ср мар 09, 2016 18:25:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: mastech my62 включается, ничего не измеряет.
-1 значит умер АЦП.
- nightclaw
- Прорезались зубы
Re: mastech my62N включается, ничего не измеряет.
otest, значит ли это, что пора заказать ICL7106CM44, а пока "побрить" плату, т.е. аккуратно фрезой удалить микросхему кляксу?
Последний раз редактировалось nightclaw Ср мар 09, 2016 18:26:42, всего редактировалось 1 раз.
RU3DDM
- Опытный кот
Шансов мало, но попробуйте проверить наличие тактовых импульсов на выводе 6 если у Вас действительно ICL7106CM44 (по даташиту эта ножка называется OSC3 ) Частота должна быть в предехах 100 Кгц. Может быть разной, допустим и 40 Кгц,
какая должна быть в этом мультике не знаю,но генерация должна быть. Проверить частотомером, а лучше осциллографом. А так,скорее всего бобик сдох.... Ацп в смысле
- nightclaw
- Прорезались зубы
Схему я приложил "для примера", уточнил модификацию прибора - это MASTECH MY62N только "рубашка" желтая, а не зеленая. Схему на него никак не могу найти
RU3DDM, Есть меандр 47,37 кГц, 4,48в между OSC3 (pin4) и минусом питания. Если измерять относительно минуса проца,- меандр грязный, амплитуда и частота скачут. Напряжение на всех ОУ равно напряжению питания прибора, напряжение на проце 4,7в.
RU3DDM
- Опытный кот
Ага, значит он рассчитан под 60 гц окружающей сети. Увы,"кляксу" под замену.nightclaw писал(а):Есть меандр 47,37 кГц
- nightclaw
- Прорезались зубы
Микросхему заказал. Когда придёт - тогда продолжу шаманить
- nightclaw
- Прорезались зубы
Пришли микросхемы. Как и предполагал - просто так "кляксу" не заменишь
- "кляксу" аккуратно счистил, подогревая феном и отколупывая скальпелем.
Посадочные места, как выяснилось теперь, таковыми не являются - они значительно шире размаха лап купленной микросхемы 7606. Посему положил на место кляксы пару кусочков каптоновой ленты, укрепил микруху на каплю клея, и теперь придётся тонкими проводками паять выводы к площадкам.
- nightclaw
- Прорезались зубы
Микросхема запаяна (в предыдущем посте я ошибочно обозвал её "7606"), флюс отмыт, включаю, и - снова "-1" - не заработало
Однако, появились следующие изменения: а) в режиме "hFE" на дисплее пусто; б) переключение в любой режим из "hFE" оставляет дисплей пустым и получить изображение "-1" возможно лишь откл/вкл кнопку "on/off"; в) параметры меандра между OSC3 (pin4) и минусом питания изменились - стало ~46,5кГц и около 0,5 вольт.
Для эксперимента разобрал рабочий такой же прибор и убедился, что теперь осциллограммы ~ одинаковы...:
P.S.: Кстати! - С Днём Радио всех!!!
и вот вам
Продолжаем. Взял в руки оба мультиметра (живой и мертвый), переключил их в режим "прозвонка", отсоединил батареи. Произвёл замеры в одноимённых точках при помощи тестера смд-компонентов Mastech MS8910. Выявлено значительное расхождение показаний в области, отмеченной желтой линией на фото:
. Подозреваю, что LM324 менять надо.
и вот вам
RU3DDM
- Опытный кот
Всех котов также поздравляю.nightclaw писал(а):P.S.: Кстати! - С Днём Радио всех!!!![]()
Замкните между собой выводы IN HI и IN LO ацп, (выводы 30 и 31 по распиновке оригинальной м.сх Intersil) т.е. подайте 0 на его вход. При исправном ацп на дисплее должно быть что-нибудь типа "0000". И еще: проверьте опорное напряжение между выводами REF HI и REF LO (выводы 35 и 36) - оно должно быть порядка 100мВ. Обвязку в виде LM324 или других микрух не трогайте, удостоверьтесь для начала в исправности купленной ацп! Кстати, прозвонка работает во многих мультиметрах даже при отсутствии микросхемы ацп, т.к представляет собой отдельный независимый узел. Есть вероятность, что куплена левая микра или она подпалена при пайке или статикой ( МОП все-же).
- nightclaw
- Прорезались зубы
RU3DDM_ Здесь узнал: между "плюсом" батареи и "общим" прибора должно быть ровно 3 вольта. У меня с этим очень плохо - без 0,3в всё питание. Опорка 0,256в. "Замкните между собой выводы IN HI и IN LO ацп" - не проканало
. Впаял другую микру - всё то же...
RU3DDM
- Опытный кот
Ну да, как следует из ДШ "The analog common is typically 3.0V below V+" Т.е. микры дохлые?
- nightclaw
- Прорезались зубы
Пока в это не верится. Как с минимальным обвесом проверить АЦП вне мультиметра? Т.е. интересует именно проверка внутреннего стабилизатора, а индикация и входы - вопрос второй.
- Yuriy_King
- Опытный кот
- nightclaw
- Прорезались зубы
Yuriy_King_ Возможно, мы друг друга не поняли. Замеры "непосредственно на плате мультиметра" обсказаны в моём посте выше.
Под словами "с минимальным обвесом" я подразумеваю то количество внешних элементов, которого будет достаточно для проверки только внутреннего стаба, при условии, что АЦП останется жив (если он жив). Паять всю типовую схему в мои планы не входило - у вас-то, наверняка куча LCD-дисплеев есть на такой случай, а я, вот, не богат
Т.е. собирать тестовую из ДШ или эту и без дисплея включать можно?
- Yuriy_King
- Опытный кот
Да, именно эту схему и надо соединить для проверки. Можно и без индикатора.
Не забудьте соединить выводы 35 и 32.
Для исключения пробоя входа выводы 30 и 31 соединить резистором номиналом 1 Мом, который припаивать в первую очередь, а удалять в последнюю.
- nightclaw
- Прорезались зубы
Спаяно, проверено: К микросхемам АЦП претензий нет. Стаб внутренний работает у обеих IC и держит ~3,3в при питании 9...7в. Опорное выставляется подстроечником также без проблем.
Вопрос - что в плате мультиметра вызывает перекос напруг? ведь должно быть так: ["COM" 3.3v "+"] и ["COM" 5.4v "-"], а у меня 8,4v и 0.3v.
- Yuriy_King
- Опытный кот
Вы указали адрес, где на 4 странице tehnik315 (третий пост от конца) прикрепил файл "________.zip" в нем на стр.76 есть схема MY62.nightclaw писал(а):RU3DDM_ Здесь узнал: между "плюсом" батареи и "общим" прибора должно быть ровно 3 вольта. У меня с этим очень плохо - без 0,3в всё питание. Опорка 0,256в. "Замкните между собой выводы IN HI и IN LO ацп" - не проканало. Впаял другую микру - всё то же...
Скачайте и давайте по ней выяснять отклонения при "прозвонке" элементов.
- nightclaw
- Прорезались зубы
Схему распечатал. Параллельно погуглил про свой мультиметр... На сайте продавца старая и та, что у меня версии. На сайте производителя - как у меня, но никаких "N". Отличаются старая и моя версии и дизайном, и наличием спец-переходника у моей, и расширенным функционалом индикатора (HOLD & BAT LO). В оригинальной 7106 пины, ответственные за HOLD & BAT LO не используются (NC)... а я их, ведь, тоже распаял, т.к. площадки имеются
Вечером готов провести замеры. Из уже проведенных запомнилось, что сопротивление ["COM" - "-"] у дохлика очень мало, а в живом - бесконечность...
- Yuriy_King
- Опытный кот
Задание на дом:
При выключенном питании измерить входное сопротивление(другим мультимером) в положениях переключателя 200mv - 1000v. Для постоянного и переменного напряжения, то же для "прозвонки" и всех пределов омметра. Это позволит определить работу переключателя. Далее найти Q1 - транзистор с закороченными выводами база-коллектор, эмиттерный переход должен "звониться", как кремниевый диод. Транзистор проверять в положении переключателя Омы.
Если есть кнопка HOLD - выключить.
