Нашёл схему нормального реле времени, но не всё понятно... - http://kravitnik.narod.ru/other/timer1.html
Автору написал, но ответа чёто нет...
Есть пара вопросов:
1 - Если поменять микросхему КР512ПС10, на MC14536BCP или CD4536B, нужно ли корректировать схему
(номиналы элементов)? И можно ли будет питать всё это дело 12ти вольтовым стабильным источником? Ну мосты выпрямительные конечно
выбросить и реле заменить на соответствующее.
2 - Не понял, как правильно рассчитать коэффициент деления М1 ... М5, если считать дробью.. получается 2040 / 512 x 120 = 1/3 или 0,333333
если считать десятичными числами 2040/512x120=480
Как правильно?
И ещё, в чём выражен результат, в секундах?
