И вот в один момент перестала работать. Т.е. при отключенной термопаре на выходе ОУ-3,8вольта где-то на обоих каналах, при подключенной термпаре 0,007волта на выходе, НО на нагрев не реагирует никак, на выходе напряжение не меняется. Думал ерунда, поменял микросхему-ничего не поменялось-все то же, прозвонил все детали в обвязке-все в норме, но не работает и все, менял термпары-не помогает. Смоделировал работу в протеусе-там все работает, у меня нет! Поменял оу на LM2904-абсолютно ничего не поменялось. Просто недоумеваю-куда копать??? Схема примитивная, вроде и ломаться нечему. Может подскажете что можно еще посмотерть, переделать?
Проблемя с усилителем для термопары.
- Dnepr_1186
- Потрогал лапой паяльник
Добрый день! Проблема такова. Собрал усилитель для термопары K-типа по следующей схеме на LM358. Схема с этого сайта, проверенная. И все заработало отлично, работала схема пару лет, как двухканальный измеритель температуры цилиндров для мотоцикла.
- (5.62 КБ) 1671 скачивание
Re: Проблемя с усилителем для термопары.
Проверить все детали и пайки.
Папа Карло
- Нашел транзистор. Понюхал.
И проверьте питание, обрывы проводов, в том числе и на плате.otest писал(а):Проверить все детали и пайки.
- musor
- Друг Кота
ну 1 пихатьу микроволтовый УПТ(термопарный) дерьмовую 358 както стремно -дрейф будет20-30 градусов от прогрева самого чипа-типа показометра...на17324идут полукчще...
но вобщето туда надо малодрейфовое чтото...из аналных девиц
но неработа того что ране работало -чето сдохло и лиобрыф или пайки того особено от вибрации
- Dnepr_1186
Проблема решилась. Почистил плату растворителем, хотя внешне она была абсолютно нормальная. Вспомнил что корпус устройства садил на герметик, видимо он высох и на плате возник какой то слой, удивительно в общем.
А по поводу 358-й, вопросов к ней нету, с 25 градусов и до 200 все показывает как надо (проверял другим термометром и ИК термометром), за два года работы нареканий не было. Ниже 25 градусов показания не соответствуют реальным.
- musor
- Друг Кота
нет компенсации холодных спаев...? или сама ОУ дуру гонит...Dnepr_1186 писал(а):Ниже 25 градусов показания не соответствуют реальным.
- Dnepr_1186
а это что за фишка? где она должна быть?musor писал(а):нет компенсации холодных спаев...?
- Dnepr_1186
и все же какой распространенный ОУ можно применить как двухканальный усилитель термопары? Ну чтоб адекватно захватывал диапазон от 0 до 300градусов?Dnepr_1186 писал(а):а это что за фишка? где она должна быть?musor писал(а):нет компенсации холодных спаев...?
Компенсации ищи в гугле или на подобных схемах. Опер rail-to-rail.
http://category.alldatasheet.com/index. ... IL-TO-RAIL
- musor
- Друг Кота
абсолютно не верный критерийotest писал(а):Опер rail-to-rail.
как раз по выходу годится любой низковолтный в-размах то всего до 2в надо...
гораздо важнне
-малое смещение и его температурный и временой дрейф
-малая разность входных токов и сам входной ток ...
в идеале нулевой ....
в идеале ОУ типа МДМ из доступных(совок) 140уд13 (осталное тока У Аналных Девиц
имено такое и ставили в совке туда....
AD595 например. По мне, в DS очень хорошая описательная часть.Dnepr_1186 писал(а):и все же какой распространенный ОУ можно применить как двухканальный усилитель термопары? Ну чтоб адекватно захватывал диапазон от 0 до 300градусов?
- Dnepr_1186
а что скажете про этот AD8551 Одноканальный операционный усилитель с нулевым дрейфом напряжения и однополярным питанием.
Папа Карло
Так, есть же готовые микросхемы для термопар. И компенсация у них внутре.
- Dnepr_1186
ага, только они денег стоят, и мне нужно две штуки тогда. Мне огромной точности не надо от 0 до 250 чтобы было адекватно и все.
Dnepr_1186, посмотрите эту ветку. Может, найдете что полезное.
