Накопительный бегущий огонь
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение ololoshka »
Здравствуйте!
Было дано задание: создать бегущий огонек на базе ПЛИС Cyclone IV. Собственно, благодаря мануалам, удалось выполнить задание. Код такой:
module LED
	input CLK,
	output [7:0] LED_Out,
	input RST
	reg [8:0] count = 8'b1;
	reg [24:0] ctr = 24'b0;
	always @(posedge CLK )
		begin
			if (RST == 0)
			begin
				ctr = 24'b0;
			end
			ctr = ctr + 1;
			if(ctr == 0)
			begin
				count[8:0] <= {count[0], count[8:1]};
			end
		end
	assign LED_Out = count [7:0];
endmodule
Вопрос в другом: как сделать бегущий огонь с накоплением? Нужно чтобы также бежал светодиод, доходил до последнего светодиода ленты и оставался гореть. Затем новый огонек. И повторяться это должно до момента, пока все огни не зажгутся. После этого все начинается заново.
Как я понял, нужно оперировать с count, но так и не смог разобраться в том, как реализовать накопление. Прошу помощи.
Спасибо!
Сообщение Meteor »
Можно пойти "влоб". Подготовительные операции:
1) Выписываете все возможные состояния столбиком.
00000000
00000001
00000010
11111110
11111111
2) Подсчитываете их количество, это число будет числом состояний счетчика.
Собственно синтез
3) Описывается счетчик на полученное число состояний (максимальное значение будет на 1 меньше числа строк)
4) По показаниям счетчика формируется блок сравнения в условиях которого прописывается код включения светодиодов.
5) работа проверяется либо в железе, либо в симуляторе.
Вернуться в «ПЛИС»
