чем заменить токопроводящий резиновый шлейф в мультиметре
Здравствуйте,подскажите после попадания жидкости на токопроводящие стеклянные дорожки на ЖК дисплея,и резинку что соединяет его с дорогами платы стали показывать не все сегменты дисплея.Разобрал,почистил все изопроп.спиртом,не помогло прижатие к плате тоже не помогает, показывает,но не все 0 внизу нет палки,3-по центру,ну и еще много только первая цифра вроде вся.Как можно исправить наверняка кто-то лечил,раньше во многих помогало прижатие от старости,а тут нет.Чем заменить резинку.Читал про клей контактов или может еще кто чем поделится.Или может дело не в резинке и не в дисплее?
Проверь сам экран на генераторе. У меня на 561ла7 собран. Ну или через сетевой транс несколько вольт переменки.
Ну или нищий вариант, тыкать одним проводом, конец подключить в большой железяке, типо к батарее отопления или телеге или антене или просто ящику, но не все сегменты могут заработать так.
Был у меня мультиметр который палил сегменты, да и теперь палит, второй экран угробил.
Один прибор в галоше после падения начал обе точки сразу показывать, разбирать даже не пытался, не представляю из за чего может.
Так шлейф липучка или розовая(серая) резинка? Резинки когдато в калькуляторах были
А какой мультиметр?werty889 писал(а):Здравствуйте,подскажите после попадания жидкости на токопроводящие стеклянные дорожки на ЖК дисплея,и резинку что соединяет его с дорогами платы стали показывать не все сегменты дисплея.Разобрал,почистил все изопроп.спиртом,не помогло прижатие к плате тоже не помогает, показывает,но не все 0 внизу нет палки,3-по центру,ну и еще много только первая цифра вроде вся.Как можно исправить наверняка кто-то лечил,раньше во многих помогало прижатие от старости,а тут нет.Чем заменить резинку.Читал про клей контактов или может еще кто чем поделится.Или может дело не в резинке и не в дисплее?
Да всем спасибо.Проблему решил заменой б/у дисплея и резинки,вот.
причина отказа LCD с резиновыми контактами после жидкости обычно не в резинка как не печално жидкостьсьедает метализацию на стекле...частично или полность индюк под замену резинку мыть в УЗВ несколко раз и всущить
у меня уже 2весов стекляных лежит с таким дефектом где найти индюки экзотического типа неизвесно
(Нанесение металлов на стекло и пластмассы.)Вот...Прочитайте на досуге может поможет вашим стекляхам....?
