Подать звук с микшера (с гнезда phone) на линейный вход ПК
Сообщение frizz »
Здравствуйте. Нужен совет - как правильно подключить звуковой микшер к звуковой же плате компьютера.
Дано:
1. Звуковой микшер концертный (с ползунками который), к нему подключены микрофоны и колонки в зале.
2. Компьютер с интегрированной звуковой платой (обычный комп считай)
3. Музыкальный центр (участвует для эксперимента)
Задача:
Подать звук с микшера (с гнезда phone) на линейный вход звуковой платы компьютера.
Проблема:
При подключении кабелем микшера к плате - возникает низкочастотный гул (гудит так: дыр-р-р-р),
то есть я подключаю к компу наушники и слушаю что подается на линейный вход.
Звук с микшера слышно (слышно, что говорят в микрофон), но есть гул. Гул пропадает как только я отсоединяю звуковой микшер.
При том что:
1. Сам микшер не гудит.
2. Сам по себе комп тоже не гудит
3. Если подаю на линейный вход звуковой платы звук с музыкального центра - гула нет.
4. Если подаю звук с микшера на aux музыкального центра - то центр этот тоже начинает гудеть.
Вопрос: как с микшера снять звук?
Последний раз редактировалось frizz Пт мар 11, 2016 16:19:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение бабай »
Найдите на микшере гнездо AUX или OUT
Сообщение frizz »
бабай писал(а):Найдите на микшере гнездо AUX или OUT
пробовал, все равно гул есть.
Сообщение Igor3 »
Разберитесь с заземлением. На висящем в воздухе корпусе=общем проводе компьютерного входа должно быть ~110v 50Hz.
Сообщение frizz »
Igor3 писал(а):Разберитесь с заземлением. На висящем в воздухе корпусе=общем проводе компьютерного входа должно быть ~110v 50Hz.
спасибо
Вернуться в «Интеграция с ПК»
