Ремонт блока резервного питания БРП12-1-1,2
Сообщение Denis111 »
Добрый день!
Попросили посмотреть блок резервного питания БРП12-1-1,2, не работает нагрузка от аккумулятора.
Нарисовал схему и озадачился.
Как должен открываться ключевой транзистор при отсутствии сетевого напряжения? По идее, на затвор должно через транзистор BC857 подаваться напряжение с аккумулятора. BC857 должен открыться при помощи BC847, но по схеме BC847 не откроется. Не мог понять, что неправильно при том, что, со слов владельца, БРП раньше работал. Все транзисторы и 7812 проверил, нашел оборванный светодиод "АКБ" в управляющем выводе 7812.
Вообще схема какая-то неправильная, трансформатор слабый, 13,8В на выходе 7812 обеспечивается только при токе до 0,4А (при том, что в паспорте заявлен выходной ток до 1А), при повышении тока нагрузки напряжение садится и аккумулятор уже не заряжается, постепенно умирая в таком режиме. Собственно, не пойму логику работы схемы резервирования, подключить нагрузку просто параллельно АКБ и работало бы так же (плохо).
Сообщение leonid62 »
[uquote="Denis111",url="/forum/viewtopic.php?p=2688096#p2688096"]Добрый день!
Собственно, не пойму логику работы схемы резервирования, подключить нагрузку просто параллельно АКБ и работало бы так же (плохо).[/uquote]
Схема имеет защиту от глубокого разряда АКБ. При напряжении АКБ условно ниже 10.8v , будет срабатывать защита отключая АКБ от нагрузки.
