Плавный пуск СД светильников.
Сообщение Андрей115 »
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Собрал два светодиодных светильника для моего аквариума. В каждом светильнике стоит по пять метров СД ленты 5730, питается всё это дело от компьютерного БП. Свет включается и выключается по таймеру. Проблема заключается в том что диоды включаются резко. При таком резком запуске не то что рыбы, сам пугаешься :)) На ютубе видел у одного товарища, запуск по какойто схеме, диоды разгораются плавно, в течении одной минуты. Чтобы получить у него схему, на его счёт нужно перевести 400 руб :shock: Есть ещё бесплатные простенькие схемки, но там скорее плавное отключение чем запуск. Может быть у кого найдётся несложная схемка.
Сообщение Maykill »
Сообщение Андрей СШ »
Поставить термистор с отрицательным коэффициентом последовательно?
Сообщение Maykill »
хи :)
http://www.youtube.com/watch?v=V5UdRPngjcc Скажите, в начале видео показана схемка на двух транзисторах, она пойдёт?
Сообщение Demiurg »
У всех аналоговых схем на электролитах есть существенный недостаток. Электролиты со временем высыхают. Соответственно, уменьшается время плавного включения-отключения светодиодов.
Наилучший вариант сделать такое включение светодиодов на МК.
МК это микро контролер? Ну а та схема что на видео пойдёт или нет?
Сообщение Demiurg »
Андрей115 писал(а):МК это микро контролер? Ну а та схема что на видео пойдёт или нет?
Смущает электролит между затвором и стоком. Да и вообще схема смущает.
Начинать нужно примерно с такой схемы.
(37.77 КБ) 441 скачивание
R1 и C1 подбирать. Чем больше сопротивление и емкость, тем больше время плавного включения-выключения.
Транзисторы:
VT1 - КТ3102.
VT2 - КТ817.
Замерьте ток потребления светодиодных лент. В случае чего, VT2 поставьте на радиатор.
Схема нарисована чисто умозрительно. Пробуйте.
Последний раз редактировалось Demiurg Вс апр 03, 2016 08:32:07, всего редактировалось 1 раз.
А питание +12 подаётся на R1 ?
Сообщение Demiurg »
Андрей115 писал(а):А питание +12 подаётся на R1 ?
Ну можно же догадаться, что ваши 12 вольт подаются на верхнюю стрелочку. Светодиоды на нижниюю и среднюю. Вы как паять схемы собрались, если такие элементарные вещи непонятны?
Поправил схему.
Сообщение sstvov »
Demiurg на этой схеме будет падать 1,5-2 вольта, я бы в коллектор транзистора нагрузку подключил что бы уменьшить падение напряжения, только там ещё переделки потребуются. Пока топикстартер не скажет какой ток потребляют светодиодные ленты и какое время плавного включения хочется получить, разговаривать не о чем :( .
Одна лента потребляет 2.2А, подключать буду 2 ленты, значит 4.4ампера. Время загорания примерно секунд 40.
Сообщение Demiurg »
Андрей115 писал(а):Одна лента потребляет 2.2А, подключать буду 2 ленты, значит 4.4ампера. Время загорания примерно секунд 40.
Микроконтроллер, ШИМ. MOSFET транзистор, драйвер затвора. В вашем случае только так. Как это сделать на аналоговых схемах даже заморачиваться не собираюсь. Потому что ток приличный. В линейном режиме силовой транзистор будет греться как утюг.
Могу нарисовать схему, написать программу. За деньги.
Собрал вот на такой схеме http://yakulibin.ru/electro/shema_plavn ... diodov.php
Транзистор грелся пришлось поставить на радиатор. Скажите, там нужно ставить диод кд522б, диод я не нашёл и подключил так, что даёт этот диод? Ещё замерил вольтаж, падение примерно 1вольт, это такой транзистор или я что то накосячил.
Сообщение sstvov »
В схеме нет диода, а как он подключен на фото не видно толком. Попробуйте увеличить верхнее по схеме сопротивления которое на 4кОм до 20-50 кОм, возможно транзистор лучше открываться будет и меньше греться..
