БП от Нокия для тонометра
Сообщение MrTee »
Здравствуйте.
Тонометр изначально работал от батареек. Они сели. Блок питания изначально куплен не был
На самом тонометре написано Omni 6V 4W.
так понимаю, что напряжение 6 вольт и мощность потребления 4 Ватт
Значит ток составит 4/6=0,667А
Блок питания от старой Нокии телефона трансформаторный. И даёт 7,8 вольт.
На самом блоке питания написано 3,7В 355мА
Но поскольку я его разбирал и отпаял всё кроме выпрямительного моста, он теперь даёт 7,8 вольт. Конденсар, стоявший там, потёк.
Подскажите пожалуйста, можно ли мне использовать его для питания тонометра или лучше поставить понижающий резистор
R=(7.8-6)/0.667=2.7 Ом
Правильно расчитал?
Сообщение Serj66610 »
ставьте назад мост и лит(новый)+кренку на 5 вольт и диодик(1n4148) в минус кренки в прямом направлении....на выходе будет стабильных 5,7вольт...думаю хватит.....если под нагрузкой просядет-более мощный транс нужен.....резисторами можно пожечь электронику,пока компрессор еще не включен,может напруга поднятся и до 8 вольт,а кто вам сказал,что цифровая часть столько выдержит?
и еще....напряжение может быть разнесено....две пальчиковых батарейки питали насос,две других-"цифру"....так-что внимательно смотрите....а то можно "ушатать" рабочий прибор.
Сообщение MrTee »
Serj66610 писал(а):ставьте назад мост и лит(новый)+кренку на 5 вольт
А что такое "кренку на 5 вольт"?
Диодный мост как стоял, так и стоит. Это выпрямленных 7,8 вольт.
Serj66610 писал(а):и диодик(1n4148) в минус кренки в прямом направлении....на выходе будет стабильных 5,7вольт...думаю хватит.....если под нагрузкой просядет-более мощный транс нужен.....
Это типа стабилитрона?
Serj66610 писал(а):резисторами можно пожечь электронику,пока компрессор еще не включен,может напруга поднятся и до 8 вольт,а кто вам сказал,что цифровая часть столько выдержит?
Да, наверняка не выдержит...
Serj66610 писал(а):и еще....напряжение может быть разнесено....две пальчиковых батарейки питали насос,две других-"цифру"....так-что внимательно смотрите....а то можно "ушатать" рабочий прибор.
Там вход на 6В единый для блока питания. В это гнездо питания как раз лезет штекер питания от старой Нокии.
У гнезда которого подписано такое тройное тире, под ним сполшное тире и 6V.
кренка-это КР142ЕН5А....диод-да,типо стабилитрона(правда стабильность у него не как у стабилитрона,но и у вас не прецезионный усилитель-же ведь) на 0,7 вольт(около того).
7,8 вольт-маловато....нужно перепад хотя-бы в 2 вольта между входом и выходом кренки(для нормальной ее работы)....и это под нагрузкой....в общем-пробуйте.....но когда компрессор запустится,здается мне что все заглохнет....хотя,кто знает.
по поводу тире...они означают питание постоянным(либо постоянным с пульсациями) напряжением.
Сообщение Андрей Бедов »
У мамани такой тонометр. С таким же гнездом.
Я ей дал трансформаторный БП 4.5 В 500 мА.
Работает.
MrTee писал(а):Блок питания от старой Нокии телефона трансформаторный. И даёт 7,8 вольт.
Не потянет ни по напряжению, ни по току.
При 4,5 В уже компрессор захлёбывается.
Подключать Ваш БП без стабилизации - нельзя. Напряжение холостого хода у него высокое.
А под такой нагрузкой, как двигатель компрессора - оно провалится, ибо слаба моща у него.
По той же причине бессмысленно ставить интегральный стабилизатор.
Мой блок питания - от носимого CD-плеера (также выполняет функции ЗУ).
ну что сказатьТС нокии с50гц трансом вБП не встречал не разу а прошло через меня тел...
зарядка с50трансом была в раних моторах там был м стаб на34063
возможно эта нокия слишком древняя из NMT450.
попробуйте после моста банку 3300 мк и7806
хотя запса увас мало и скоре бестолку
лучше найди нормалную зарядку сИБП и подбором делителя ил стаба получи там 6-6.5в
musor писал(а):лучше найди нормалную зарядку сИБП и подбором делителя ил стаба получи там 6-6.5в
Лучше найти стабилизированное ЗУ на 5В 1А (от любого современного смартафона/планшета), и без никаких делителей.
От 5В двигатель компрессора прекрасно работает (при условии, если БП вытягивает ток), а на цифровую часть в этих тонометрах стоит LDO на 3,3В.
Сообщение MrTee »
musor писал(а): возможно эта нокия слишком древняя из NMT450.
Это как раз от Nokia 3310. Самая массовая модель в истории мобильных телефонов. Их выпустили около 126 млн штук. Ни одна модель в последующем не достигла такого серийного выпуска.
Сообщение Jack_A »
Андрей Бедов писал(а): Подключать Ваш БП без стабилизации - нельзя.
Можно. Я подключал... Благо магазин медтехники в моем же доме на первом этаже - теперь у меня новый тонометр , замечательно работает :)
В общем, сравнив цену тонометра и нормального адаптера, да прикинув свою компетенцию в данном вопросе - не фиг копеечно экономить, чтобы рублево не погореть.
Сообщение Телекот »
Купи стандартный зарядник 5в 400-600мА, это на так сложно, а 5в хватает.
Jack_A писал(а):
Андрей Бедов писал(а):Подключать Ваш БП без стабилизации - нельзя.
Значит Вам просто повезло, что стабилизатор цепи питания тонометра выдерживает превышенное напряжение питания. :dont_know:
Но я бы лучше не стал рисковать.
Совет самый оптимальный был дан выше, неоднократно: достать стабилизированное ЗУ 5В для планшета (смартафонный может и не потянуть).
а лучше купить батарейки и не "клепать" мозги...а еще лучше,изменить образ жизни и мышления,и тогда все болячки сами собой пройдут и выкинуть нафиг ваш тонометр за ненадобностью.
И не надо мне заливать про то,что в 60-70-80 уже ничего не поможет,что старые стали,немощные,только в матрац пердеть могем....мне вунь третья сотня на исходе и ниче,не ною о своей немощности,а ноги в лотос так скручу,что и гимнасты позавидуют.....знаете,это ваше тело следует за сознанием.....если в 40 считать что жизнь закончилась,то и выглядеть будете на 90.
1.-батарейки.
2.-зарядка от "лептопов"(это как леприконсы,только громко топают)
3.-оригинальный БП
4.-менять жизнь->вылечится от аритмиинереально
5.-болтанский(забить на все и всех,действовать в меру своего ума).
Сообщение Jack_A »
Андрей Бедов писал(а):Значит Вам просто повезло, что стабилизатор цепи питания тонометра выдерживает превышенное напряжение питания.
Андрей, ты не понял шутки: после этого подключения, точнее, подключения на тяп-ляп собранного адаптера с отвалившимся в процессе работы контактом обратной связи - пришлось купить новый тонометр. :) :(
Serj66610
СпойлерЗемляк, если бы все так просто... А если у тебя дыра в предсердной перегородке D - 6 см, то даже после успешно проведенной операции тонометр включаешь чаще, чем осциллограф. :(
Сообщение MrTee »
Большое всем спасибо. Не потянул БП ни в каком виде, не в стабилизированном, ни в нестабилизированном. И кренку нашёл, и всё равно не пошло. Явно по току не хватает. Насос захлёбывается. Подскажите схему импульсного БП на 6 В и 1А пожалуйста
MrTee писал(а):Не потянул БП ни в каком виде.
Трансформатора - по току хватает?
MrTee писал(а):И кренку нашёл, и всё равно не пошло.
Ну как-бы КРЕНка тока не прибавит. Скорее наоборот.
MrTee писал(а):Подскажите схему импульсного БП на 6 В и 1А.
Любое ЗУ для планшета.
Или Вы хотите ИИП сами собирать?
MrTee писал(а):Подскажите схему импульсного БП на 6 В и 1А пожалуйста
вот обсуждалось....только там-5 вольт....для ваших 6в достаточно либо резистор либо стабилитрон подобрать.....различные вариации
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=126473
Сообщение Martin76 »
Человеку, задающему вопрос
MrTee писал(а):А что такое "кренку на 5 вольт"?
не стоит рекомендовать собирать что то из импульсных БП вот так сразу, без необходимых знаний и опыта.
Дешевле и проще сборка маломощного импульсного БП точно не получится даже при наличии всех условий ( знания, опыт, необходимые детали и приборы).
Подходящих для задачи ТС блоков питания необходимой мощности продается множество.
