Помогите подобрать аудио плеер
Сообщение Александр33 »
Здравствуйте.
Есть необходимость в магазине сделать аудио фон(для посетителей играет музыка с динамиков).
Какой подобрать лучше аудио плеер,желательно с экраном и дальше не совсем понятно-или плеер со встроенным усилителем(чтобы играло на несколько динамиков сразу),или активные колонки,но тогда неудобно,что нужно вести кабель питания к каждой колонке,или что то еще?
Подскажите пожалуйста!!!
И второе-есть телевизор,на нем идет спутниковое тв,но нужно чтобы с некоторой периодичностью на экране шли слайды или видео с рекламой самого магазина,а потом опять программы спутникового тв. и дальше по кругу.
Как это можно сделать подскажите?
Сообщение бабай »
1. Для озвучивания общественных помещений ( магазины , школы и т.д. ) используют трансляционные усилители , то есть имеющие на выходе повышающий трансформатор , тем самым прощается схема коммутации АС и убирается проблема согласования импедансов . АС используются также со встроенными трансформаторами ....... примером могут служить абонентские радиоточки . Подобные усилители , как правило , имеют несколько входов , в том числе микрофонные . Каждый вход обычно имеет собственный регулятор громкости .
2. Для этого нужно сначала выбрать носитель контента , а потом коммутировать входы телевизора либо вручную ( через родной пульт ) либо поручив это дело простейшему коммутатору с задатчиком периода .
В вашем " техзадании " отсутствуют какие-либо конкретные данные по обоим вопросам ........например :
1. площадь магазина , высота потолков , количество помещений для озвучивания
2. временной интервал воспроизведения каждого из контентов .
1.Магазин не большой(две комнаты),там будет не больше 5-7 динамиков,музыка фоновая-тоесть негромкая(поэтому мощность нужна небольшая).За глаза хватит небольшого музыкального центра или например автомагнитолы(как по мощности),но нужно какойто небольшой(мини),чтобы не занимал много места(музыкальный центр ставить не хочется).
2.Временной интервал-например 5 минут слайдов и час эфирного тв.
Что это за коммутатор с задатчиком периода?
Вижу это так-спутниковый ресивер передает на выход 1 телевизора,эфирное тв,а проигрыватель с флешки транслирует слайды на выход 2,все это идет непрерывно,но нужно устройство которое будет в автоматическом режиме переключать выход 1 на час времени,а выход 2 на 5 минут.
Какое устройство нужно приобрести(недорого,но чтобы функцию свою выполняло)?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Еще можно посмотреть в сторону речевого оповещения. :))) Заодно и решите проблему с оповещением при пожаре. Хотя, сейчас вроде по нормам нельзя их соединять... Надо смотреть.
Гляньте в сторону Сонаты. Можно подключить на линейный вход любой плеер и играть музыку.
http://www.tinko.ru/p-204186.html
http://www.idsas.ru/page.php?al=sonata_k_pasport
Вроде не дорого. И для вашего магазина динамика 4 поставить. Тоже там же продаются.
По телевизору не подскажу. Однако один из вариантов вообще комп подключить и ДВБ карту в него. :)
Станислав
Сообщение Андрей Бедов »
СКАЗОЧНИК писал(а):Еще можно посмотреть в сторону речевого оповещения.
Каждый даёт советы со своей профессиональной "колокольни".
СКАЗОЧНИК писал(а):вроде по нормам нельзя их соединять.
Я тоже так думаю.
Андрей, вроде подумал, что речевое может стоить дешевле, чем ретрансляционный усилитель. Поэтому и всплыло в голове.
Только это не моя профессиональная деятельность - это подработка. Пусть и большая и долгая. :)))
Однако, со стороны так и выглядит. :beer:
Станислав
Вернуться в «Практика»
