БП SONY PlayStation 3 CECH 3008B
Сообщение Хабаровский »
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема включения ПС3. Включаешь питание горит красный глазок дежурки. Нажимаешь пуск, раздается "бип, "загорается зеленый, запускается куллер и через секунду, бип, и все тухнет! Нажимаешь старт, загорается красный глазок. Все это проделал несколько раз с одним и тем же результатом. Начал копать и накопал. Не стартует БП. Сначала думал виновата материнка, оказалось нет. Решил запустить БП с перемычкой как комповый, не хочет! То же самое, появляется 12 В и через, примерно 0,5 секунды пропадает. Весь день копал инфу в нете, схем нет. Ничего подходящего к моему случаю конкретного не нашел. Выкладываю фото - фрагмент схемы. Мне непонятно почему стоят только диоды и нет ни одного стабилитрона? Или у них на печатках все маркируется как диод? Ведь по идее комнда "повер- гуд" работает по принципу сравнения. Что могло накрыться, все звонится нормально, или накрылась микруха? Или есть еще какие то варианты? Если кто может мне помочь отзовитесь ПЛЗ! Заранее благодарен любой помощи!
(226.65 КБ) 804 скачивания
Сообщение Fuser »
вариант - от постоянного прогрева и нагрузки поплыли/подсохли электролиты в блоке питания, из-за чего напряжение под нагрузкой может уплывать в любую сторону, и вызывать срабатывание супервайзера, который честно вырубает БП.
