Нешунтирующий Реле-Регулятор
Сообщение nyvkom_sv »
Доброго времени суток, уважаемие коти!
Попросил меня товарищ спаять ему ето самое чудо, но комплектации не могу подобрать, что можно поставить вместо диодного моста MB256/
или может у кого есть схема с платой другово типа устройства,
и еще интересует можно ли диодний мост и силовой ключ поставить на один радиатор а потом радиатор к корпусу генератора?
(46.79 КБ) 10141 скачивание
Фаза есть - ума не надо!
Сообщение elf.arxont »
Диодный мост - поставьте дубовый КВРС3510. Его корпус изолирован от диодов, находящихся внутри него (можно прикрутить куда угодно).
Транзистор - через изолирующую прокладку и шайбу (в дохлом компьютерном БП можно раздобыть).
Комплектацию заказал, но начал разбираться с платой и вообще запутался,
куда что подключаться будет
Где вход переменки, где виход постоянки,
куда супресор,електролит,
Я так понимаю что диодний мост, електролит, супресор будет вне плати, нарисуйте кто может как оно и куда будет подключаться,
буду очень благодарен, а то я вообще запутался
(30.67 КБ) 1460 скачиваний
Вот набросал
(56.07 КБ) 1509 скачиваний
Тот вывод,который вы пометили - ин никуда не подключается. Он уже на плате подключен к выводу переменки генератора через диод BAV103 и резистор 47 кОм. Для чего его там сделали - непонятно. Разве только для контроля :dont_know:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
