Питание схемы от USB порта
Сообщение EvgEvg »
Здравствуйте!
Собираю интернет-радио на Raspberry pi.
У Raspberry нет копки включения питания, но есть два контакта RUN1 и RUN2.
Если Raspberry выключена, то замыкание этих контактов включает ее
(аналогично кнопке Power на обычном компьютере)
Если Raspberry включена, то замыкание контактов моментально перезагружает
(аналогично кнопке Reset на обычном компьютере)
Управляющий сигнал на включение планирую подавать с USB выхода музыкального центра.
Т.е. когда вкючаю муз.центр , однократно и кратковременно замыкается контакт К1 реле Р1,
начинает загружаться Raspberry, которая размыкает контакт К2.
При случайном повторном нажатии кнопки включения музыкального центра, Raspberry не
перезагрузится, т.к. разомкнут контакт К2.
Откючение Raspberry происходит при ручном нажатии на сдвоенную кнопку SB1, котрая меняет
сигнал на входе IN1, Raspberry отлавливает это событие, штатно закрывает все программы и
выключается
Вопросы по участку цепи USB - R1 - C1 :
1) Не сожгу ли я USB порт , при таком подкючении ?
1a)особенно когда выключу питание на музыкальном центре и конденсатор C1 начнет разряжаться
через схему в USB порте?
(22.79 КБ) 374 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение EvgEvg »
Благодарю. Закуплюсь в выходные релешками, попробую.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
