Фотодатчик стенда настройки топливных насосов.
Сообщение Pa5ha »
Есть огромный стенд для настройки дизельных топливных насосов. В нем есть некоторая электроника, которая позволяет прогнать 100 циклов (100 оборотов насоса) и измерить объем топлива, поданный на форсунки двс. Насос вращается электромотором. Обороты и частота вращения считаются фотодатчиком. Он явно поврежден.
Фотодатчик похож на трехногий из колобковой мышки. Только пимпочка на нем типа линзы есть, как на ик-светодиоде.
Имеет три ноги: плюс, минус и выход, который подключается к основному блоку.
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать. Нужно купить аналог, а в магазине разводят руками - там только артикулы в компьютер вбивать умеют.
Питание датчика 5 вольт. Второй такой же рабочий при освещении/затенений на рабочей ноге показывает +5/0 вольт.
Если ничего не придумаем - будем мутить из фототранзистора, транзистора и резисторов аналог.
img.radiokot.ru в хроме намертво завесил iPad. не работает ни одна кнопка, на тач не реагирует. Мигает окошком загрузки картинки. :(
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Сообщение vem566 »
Обычная оптика от старой мышки. Не той, что со светодиодом снизу, а с роликом. Там и светодиод с такой линзой и фототранзистор с такой же. Такие де стояли в кассетных видеомагнитофонах. Можно купить оптопару типа LTH301-07 или подобную. Разбирается легко и просто.
VT1
Сообщение VT1 »
Сообщение Pa5ha »
vem566 писал(а):Обычная оптика от старой мышки. Не той, что со светодиодом снизу, а с роликом. Там и светодиод с такой линзой и фототранзистор с такой же. Такие де стояли в кассетных видеомагнитофонах. Можно купить оптопару типа LTH301-07 или подобную. Разбирается легко и просто.
В мышках сдвоенный фототранзистор. С общим коллектором. У меня их много. Меняют сопротивление от бесконечности до 10 кОм при засветке. Оптопар от принтеров тоже много.
Но тут одна нога на +, вторая на -, на третьей напряжение меняется.
Я тоже думал насчет тсоп - но в нашей схеме нет нессущей частоты.
В общем будем рукожопить недо-тсоп на рассыпухе. Эх.
Сообщение Pa5ha »
Мой колхоз заработал. Отказал второй датчик :(
Буду собирать теперь на макетке два новых.
