Неисправный калибратор В1-4. Ищу схему.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение j0tun »
Достался неисправный В1-4.
С учетом не современной точности прибора заморачиваться восстановлением нет смысла. Тем не менее любопытство не дает покоя и раздумываю о применении ламповой части прибора.
Долго пытался найти схему для В1-4 и не смог. Пожалуй близка по смыслу схема из старинного справочника на В1-2. Т.е. можно получить стабилизированный источник питания, низкочастотный RC ламповый генератор, услилитель...
Может подскажет кто нибудь?
Сообщение Adagumer »
j0tun писал(а): Долго пытался найти схему для В1-4 и не смог.
Стоит на полочке родимый, в целости и сохранности.
Порой скуки ради включаем его для проверки работоспособности!
Описание и схемка от нашего прибора вот здесь:
https://yadi.sk/d/ZrmZJdqXqGkHX
Сообщение RU3DDM »
j0tun писал(а):С учетом не современной точности прибора
Да как сказать... выдержка из паспорта: "погрешность выходных напряжений не более +- 0,003U +3мкВ на постоянном токе и не более +- 0,005U +3мкВ на переменном токе"
Просто он громоздок и неудобен в работе/ремонте/обслуживании да и скорее всего он Вам просто не нужен как изделие. :)
Сообщение j0tun »
Огромное спасибо за схему.
По поводу точности. Если смотреть в паспорт то видим что выходные величины напряжения приводятся максимум с вторым знаком после запятой.
Например 30,01 Вольт. Обычный китайский мультиметр уже вроде нет смысла проверять, так как мультиметр точнее.
Этот калибратор подходит для стрелочный вольтметров с большей погрешностью.
Для меня не очень понятна формула погрешности (0,003 U + 3 мкВ). Например при тех же 30 В расчет допустимой погрешности по формуле выглядит так - 0,003*30 +0,000003 = 0,090003.
Зачем здесь мкВ при основной погрешности в сотни милливольт?
На алиэкспрессе вроде предлагают более точные поделки например
http://ru.aliexpress.com/item/High-prec ... f3db102845
Сообщение RU3DDM »
j0tun писал(а):Зачем здесь мкВ
Вот зачем: "Выходное напряжение от 10мкВ до 300В"
Сообщение j0tun »
Понял. При выходном напряжении 10мкВ погрешность составит 0,003 * 10мкВ + 3 мкВ = 3,003 мкВ т.е порядка 33%.
Приемлемая погрешность при 1 мВ - 0,6%, при 10 мВ - 0,33%.
Вернуться в «Измерения»
