Вход 220Вольт.
Сообщение Jman »
Добрый день! Хочу привязать клавишу 220В ко входу МК AVR Attiny13. Сделал схему на однополупериодном выпрямителе и оптотранзисторе. Проблема в том, что один полупериод пропускается и начинается свистопляска. МК воспринимает сигнал так - может например минуту ловить лог0, потом начинается дребезг. Схема в пристежке. Пробовал между коллектором фототранзистора и минусом ставить конденсатор на 100мкФ, вопрос решает, но чует мое сердце - такая емкость на МК не есть гут. Подскажите пожалуйста что можно предпринять? Может возможно софтово реализовать?
(83.78 КБ) 741 скачивание
(126.74 КБ) 735 скачиваний
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение BOB51 »
Чет не пойму...
А зачем 220 вольтей-то к МК ТАК цеплять?
Модет проще от МК нагрузку запускать или автофиксацию источника питания при начальном"тыке" от акумулятора/батарейки соорудить?
:dont_know:
Сообщение Jman »
Мне нужно смотреть, включена ли клавиша включения света или нет. Как еще можно? (Можно поставить полноценный мост с конденсатором и стабилитроны, но у меня уже все впаяно, необходимо обойтись малой кровью.)
Сообщение ILYAUL »
Лень много писать , посмотрите zero детектор для AVR - и обойдётесь одним резистором
Сообщение BOB51 »
Может проще чегось на катушке с герконом (вохможно внутри диодного мостика) впихерить?
Заодно и наличие живой лампочки отследит...
:wink:
Сообщение Барсик »
Jman писал(а):Может возможно софтово реализовать?
Конечно возможно. Считываете, что там на пине сидит. Если 0, то значит напряжение есть, и говорить больше не о чем. Если 1, то через 1 мс считываете ещё раз. Потом опять через 1 мс... И так 15 раз подряд. Если 0 так и не выпал, то, ясен пень, електричества нету.
Сообщение CATяра »
Jman писал(а):Добрый день! Хочу привязать клавишу 220В ко входу МК AVR Attiny13....
Я ставил 90 кОм на 2Вт. (вместо двух по 30 на картинке.)
Использовал 817С оптопару :idea:
Расчёт нужно делать по закону Ома исходя из даташитов на опторазвязку и амплитудное значение 320 Вольт (ток через светодиод оптопары)
Я второй схемы придерживался
Третья схема опасна и мной не проверялась :kill:
Взято здесь http://meandr.org/archives/5853
Сообщение Jman »
Конечно возможно.
Я так понимаю, это необходимо делать в прерывании? А можно пример на Си, если не затруднит... Вот мой код. Переменная key - это как раз выход оптопары.
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
#define out PORTB.3 // Лампа;
#define pir PINB.0  // PIR-датчик;
#define key PINB.1  // Выключатель;
#define FIRST_ADC_INPUT 1
#define LAST_ADC_INPUT 2
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS0) | (0<<ADLAR))
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
// Bandgap Voltage Reference: Off
// ADC interrupt service routine
// with auto input scanning
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
static unsigned char input_index=0;
// Read the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCW;
// Select next ADC input
if (++input_index > (LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT))
   input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | ADC_VREF_TYPE)+input_index;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(12);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
volatile unsigned int on=0, tic_tac=0;    // Счетчик;
unsigned int outdoor_sensor;     // Датчик света;
unsigned int sensivity;          // Регулировка чувствительности;
// Timer 0 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
    TCNT0=0x00;
    if (!key)
    tic_tac++;
    else tic_tac=0;
    if (!pir && key && outdoor_sensor>=sensivity){    // Задержка на включение, антидребезг ПИР дачика;
     on++;
      else   {
      on=0;
void adc_read (void)         // Функция считывания значения из АЦП. АЦП 8бит;
 outdoor_sensor=adc_data[0]; // Значение 1 канала, PORTB2 ;
 sensivity=adc_data[1];      // Значение 2 канала читаем из массива сканированных каналов АЦП, PORTB4;
void main(void)
#include <init_PIR.c>
//  Обнуляю порты;
out=0;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
      if (!key && tic_tac == 10) {
         //delay_ms(100);               // "антидребезг" =);
         out=1;                         // Приоритет включения по клавише;
            while (!key && tic_tac>=900) {
                out=0; }
         else {
           adc_read ();             //Функция чтения значения из АЦП (0-255);
           if (on>=90 && !pir&&key && outdoor_sensor>=sensivity) { // Пир сработал, выключатель отключен, фотодатчик сработал;
            out = 1;}               // Порт включен;
                else {
                out =0;             // Порт выключен;
Сообщение Барсик »
Я бы сделал как-то так:
#define key PINB.1
volatile unsigned char key_on_flag = 0; // состояние выключателя 0 - выключен
// Timer 0 output compare A interrupt Mode: CTC top=OCR0A
static unsigned char counter = 15; // счётчик миллисекунд
// сюда попадаем каждую миллисекунду
if(key)
    // считали 1 - похоже, выключен
    // проверяем сколько времени прошло
    if(counter)
        // время не вышло
        counter --;
    else
        // прошло 15 миллисекунд выключатель выключен
        key_on_flag = 0;
        counter = 15; // устанавливаем счётчик заново
else
    // считали 0 - включён
    key_on_flag = 1;
// запускаем очередной цикл преобразования АЦП
ADCSRA|=(1<<ADSC);
   input_index=0;
// здесь задержка не нужна, сигнал успеет устаканиться,
// поскольку очередной цикл преобразования АЦП
// будет запускаться в прерывании от таймера.
void main(void)
unsigned char key_on = 0; // состояние выключателя
#asm("sei")
while (1)
      // считываем состояние выключателя
      #asm("cli")
      key_on = key_on_flag;
      #asm("sei")
Код не проверялся, возможны ошибки.
Сообщение Traktor-74 »
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, в чем может быть ошибка ?
Собрал по предыдущей схеме , но в Proteus показывает слишком низкое напряжение в следствии чего оптопара не срабатывает...
(31.46 КБ) 606 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Великоват резистор 91k . В импульсе в светодиод надо вкидывать с 10 мА. А откуда известно, что оптрон не работает, если он никуда не подключен ? Коллектор через несколько кОм на плюс, базу через 100 кОм на эмиттер.
Сообщение CATяра »
Traktor-74 писал(а):Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, в чем может быть ошибка ?
Собрал по предыдущей схеме ...
У меня работало "в натуре", ток 5 mA примерно и оптрон реагировал.
Резистор после моста поставь.
Яб ещё стабилитрон воткнул параллельно оптопаре (для защиты, но его нужно подбирать, чтобы не оказывал влияния на схему. Или оказывал, если так задумано)
Сообщение BOB51 »
Оптроны рааазные бывают... :wink:
Сообщение 12val12 »
Зачем ставить мост если можно поставить 2 встречно параллельные диодами оптопары (обе полуволны)
а транзисторы параллельно .( 2 провала в 0 за период)
ух ты.... показывает
Сообщение Jman »
Спасибо. Наконец-то дошли руки. Я подкинул Вашу логику в свой проект. Правда таймер у меня настроен на 4800000/256.
1/18750. Я столкнулся с проблемой. Код работает в симуляторе. А вот в железе, вход 220 отрабатывает, ПИР датчик отрабатывает, а вот с АЦП что-то творится непонятное. Из-за него происходит постоянное вкл, выкл.. (ко входу 1 подключил потенциометр для опорной регулировки, ко входу 2 фотоэлемент с усмлителем на ОУ. Он выдает положительное напряжение от 0 до 5 В.) Не знаю в чем причина. Помогите пожалуйста. Исходник и проект в протеусе 8 в пристежке... АЦП настроил как free running.
PIR.rar
(57.31 КБ) 197 скачиваний
Сообщение Jman »
Пересчитал частоту преобразования АЦП, убрал 8битное преобразование. Вроде заработало, но просто в коде нет флага, когда происходит быстрое изменение освещенности, что в этот момент не тушить порт выхода.
Сообщение Барсик »
Последний раз редактировалось Барсик Вт май 03, 2016 06:59:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Барсик »
Jman писал(а):Правда таймер у меня настроен на 4800000/256.
А чем обусловлен выбор частоты таймера именно 18,75 кГц ?
Кстати, тактовая частота микроконтроллера у Вас тоже 18,75 кГц. Зачем? Чем не устраивает 1,2 МГц ?
Таймер настроен на моду Normal, регистр сравнения OCR0A=0xFF. Прерывания происходят с частотой приблизительно 73 Гц. Зачем?
Jman писал(а):АЦП настроил как free running.
Зачем тогда запускать преобразование внутри прерывания?
Jman писал(а):проект в протеусе
Я не умею работать в протеусе.
Сообщение Jman »
Может я не верно понял? Я взял 4.800000 / 258 (отключил CKDIV) Получил 18750. 1/18750 = 0,000053 примерно... 256 * 0,000053333 = 0,013653 секунды. Если мне нужна секунда, я просто делаю i++ до 100. Поправьте, если что не так... Немного не понимаю, как настроить таймер.
Сообщение Барсик »
Jman писал(а):Я взял 4.800000 / 258 (отключил CKDIV) Получил 18750
(вообще - то не 258, а 256)А Вы посмотрели код, котоый Вам нагенерил CodeVisionAVR ? Вы, для начала, выставили СИСТЕМНУЮ ЧАСТОТУ - которой тактируется микроконтроллер на 18 с небольшим килогерц. Нахуя? Электроэнергию решили экономить за счёт быстродествия?
Прежде, чем "галки" ставить, изучите внимательно даташит.
Пусть микроконтроллер молотит на частоте 1,2 МГц. Это частота по умолчанию, с заводскими установками Фьюзов.
Если хотите сделать нормальные системные часы, используйте таймер. Таймер запрограммируйте в режим CTC и выберите прескалер таймера и значение регистра OCR0A так, чтобы прерывание происходило каждую миллисекунду. Потом, временные интервалы будет легко отсчитывать. Тем более, в CodeVisionAVR это делается легко и наглядно.
От таймера запускаете АЦП. Тактовую частоту АЦП выбираете так, чтобы преобразование АЦП успело завершиться раньше, чем случится очередное прерывание от таймера. Запрограммируйте прерывание от АЦП. Сам АЦП запрограммируйте на запуск по совпадению таймера с регистром OCR0A.(запуск будет происходить АППАРАТНО, даже команду на запуск не надо писать в программе!!!) Таким образом, запуск АЦП будет происходить от таймера каждую миллисекунду.
И, самое смешное, не надо ждать в прервании (а в прерывании ждать = дурной тон, спросите, где хотите) Пока закончатся переходные процессы перекключения канала. А результат преобразования будете считывать по прерыванию от самого АЦП. (Ясен пень, что прерывание от АЦП будет происходить тоже каждую миллисекунду)
Напоследок, совет. Читайте даташит на микроконтроллер до умопомрачения. Когда оно наступит, читайте тот же даташит до полной ясности сознания. И всё станет ясно, как майское утро :)
Вернуться в «AVR»
