Пытаюсь решить задачу организации работы электроники при температуре за бортом минус 70 по Цельсию. При минус 30 все было достаточно просто - лепил термодатчик на, например, LM335 и компараторе и он включал основную схему (и выключал нагреватель), когда температура внутри устройства поднималась до, допустим, +5 градусов. Теперь задача усложнилась. При -70 сомневаюсь, что любая микросхема запустится и будет работать. Поэтому пытаюсь найти биметаллический термостат, который при температуре выше -30 подавал бы питание на типовой термодатчик (и снимал питание с предстартового подогревателя), но пока безрезультатно.
В связи с этим и обращаюсь к котам - кто-нибудь решал подобную задачу и каким образом?
