БП для carpc. Проблема с полевым транзистором.
Сообщение RyuuKiiroi »
Делаю БП для carpc, схему взял с соименного сайта. Она простая, но с ней какие то проблемы.
Второй полевой транзистор не закрывается полностью, входящее 13.78В, на выходе идет 3,9В. На затворе при этом на 0,1В ниже. Подавал напрямую, изменений никаких при этом.
Когда первый транзистор срабатывает, на затворе напряжение близко к 0, то транзистор нормально открывается.
Так должно быть? Вроде до этого стоял точно такой же (спалил, забыл с БП массу скинуть и кажись пробило через паяльник) и все работало отлично, закрывался полностью.
На печатке не все номиналы правильно расставлены (лень).
Схема.pdf
(35.06 КБ) 129 скачиваний
Хотя зря наверное тему создал, напряжение на выходе есть, даже с подключенной светодиодной лентой (но нагрузка может более грубая нужна). А потребление при не замкнутом управляющем 1,6мА.
Транзистор IRF5305. При сопротивлении 330Ом кстати открывался не полностью. Поставил 300 и все работает пока, теперь нужно впаять КИСы и пробовать.
