Инуктивный датчик . Принцип работы
Сообщение alexej 1973 »
Всем здравствуйте. Ребята, подскажите ссылочку на материал, который на пальцах мог бы прояснить в голове принцип работы индуктивного датчика. Одно из заданий в контрольной по автоматизации.
Сообщение dr.doc »
Изменение частоты колебаний генератора при поднесении металлического предмета, срыв генерации маломощного блокинг генератора, принцип импульсной металлодетекции - можно поискать Clone-PI.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
По моему это не на пальцах. :shock: Больше ни у кого вариантов объяснений нет?
Сообщение B@R5uk »
Индуктивность как элемент электрической цепи имеет некоторую зависимость комплексного импеданса от частоты (смотри метод комплексных амплитуд). Эту зависимость в первом приближении можно представить как такую же зависимость у включенных последовательно идеальной индуктивности и сопротивления (на самом деле, надо ещё учитывать паразитную ёмкость, а сопротивление растёт с ростом частоты из-за скин-эффекта). Так вот, металлы, а так же неметаллы, имеющие заметную электро- или магнитопроводность, будучи помещёнными вблизи индуктивности изменяют её комплексный импеданс. Естественно это можно зарегистрировать только пропуская через катушку переменный ток и измеряя напряжение на ней. Объекты с высокой магнитной проницаемостью увеличивают индуктивность катушки: читай изменяют комплексную часть её импеданса. Объекты с высокой проводимостью увеличивают активное сопротивление: читай изменяют действительную часть её импеданса (за счёт токов Фуко). Бывают и комбинированные случаи, например, магнетики с широкой петлёй гистерезиса так же могут увеличивать её активное сопротивление за счёт потерь на этот самый гистерезис. Правда магнетики нелинейные элементы, они дают нелинейную зависимость между током и напряжением. Это ещё можно сформулировать как появление высших гармоник в спектре снимаемого с катушки сигнала. Таким же эффектом (по понятным причинам) обладают и всевозможные электронные устройства, содержащие полупроводниковые элементы. Это даже используется в оборонке для поиска всевозможных жучков и "умных" мин.
Последний раз редактировалось B@R5uk Сб мар 19, 2016 18:09:29, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение MagicianT »
Они разные бывают, самые простые используются для подсчета числа оборотов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индуктивный_датчик
Сообщение B@R5uk »
MagicianT писал(а):wikipedia
wikipedia писал(а): предназначенный для контроля положения объектов из металла (к другим материалам не чувствителен)
Чушь пишут, однако.
Ребята, спасибо, в общих чертах понятно, хотя конечно для полного понимания далеко, одних новых для меня терминов с десяток. Векипедия конечно может привирать в деталях, но общее представление для дилетанта дает верное. "Хочешь дать больше, дай меньше".
Вернуться в «Теория»
