Импульсный зарядник для аккумулятора
Сообщение Lukmas »
Решился собрать ИИП по схеме:
схема конечно же не моя :kill: а Slabovik. Собираюсь использовать как зарядник для аккумулятора, но в процессе сборке вникнуть хоть немного в схемотехнику построения ИИП.Именно никак не пойму наверно пока не попробую использование усилителей ошибки.Надеюсь на вашу помощь.Рисую печатку в спринте.
помогите с выходной частью, чтобы получить выходное напяржение 14 вольт и ограничение тока 20 ампер, если возможно , то используя шунт от китайского мультиметра(их есть несколько дохлых у меня).
з.ы.критику по разводке принимаю
з.ы.ы. собственно печатка
плата.rar
(47.24 КБ) 160 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Честно говоря, на данный момент я так и не понял, в чём вы ожидаете моё участие.
Но зафиксирую то, что уже как-то говорил - добавление пары диодов на стороне первички GDT. Вот так этот узел выглядит в конечном итоге
Также сходу хочу направить в правильное русло ток, текущий от "холодного" конца первички силового трансформатора, через плёночный конденсатор к средней точке больших конденсаторов. Постарайтесь вернуть его примерно туда, где он находится на моей разводке - это способствует минимизации проблем с наводками от работающего блока на окружающие устройства и узлы.
