multi network card - нужен совет
sptimmy
Сообщение sptimmy »
Доброго времени суток! Нужен совет по поиску неисправности в multi network card в *некой приемо-передающей* системе. Функции этой multi network card : прием и преобразование сигналов по RS 232, RS 422, Ethernet. Суть проблемы : в *некой приемо-передающей* системе есть проверка и индикация состояния всех карт. после проверки состояния система выдает неисправность этой карты но карта работает исправно. при многократном перезапуске системы есть шанс поймать *рабочее* состояние карты. проблема в том что нету доступа к программной части этой карты, неизвестен алгоритм проверки карты и система должна работать 24часа\20 дней в месяц (времени на поиски неисправности очень мало).
Карта спроектирована( по моему не очень опытному мнению) не корректно : много неиспользованных входов-выходов цифровых микросхем висят в воздухе( в новой версии карты часть их нагружена резисторами, но в нашей карте это не решило проблему).Есть мысли смотреть питание и опорные частоты кварцев на каждой микросхеме но их много, а времени мало( Подскажите правильный подход к поиску неисправности. Заранее благодарен.
p.s.прикрепляю фото схем и фото самой карты. может кто работал с этими микросхемами и знает их подводные камни.
lanuser
Re: multi network card - нужен совет
Сообщение lanuser »
Если действительно нужен ответ, почему не указано:
1. От чего карта?
2. Изначально работала нормально или сразу проблемная?
3. Если к выходам этой карты оборудование не подключено, проблемы те же?
musor
судя по тому что кот шифруется это спецура... с учетом требований к такому железу -толко замена на новую рещит проблему... как правило оно имет криптопроцесор с закрытым кодом...
подлежит уничтожени по акту....а тут утекло ....
sptimmy
Сообщение sptimmy »
lanuser писал(а):Если действительно нужен ответ, почему не указано:
1. От чего карта?
Спасибо!!Процес пошёл)
1.Карта с буржуйского первичного радара
2.Изначально все работали нормально. Через 3+ лет начались проблемы на всех радарах от даного производителя.
3.Тест карты запускается только в системе(отдельно проверить нету возможности)
musor
походу заложеный производителем БАГ -типа как в принтерах и сотках вылетает -Call to Service
