Сразу прошу, как говорится, не ругать возможно за "дурацкий" вопрос...
И так, имеется мультиметр FLUKE 287.
В руководстве (стр.99) на прибор FLUKE 287 написаны входные характеристики.
Вопрос: какова вероятность выхода из строя прибора данной серии когда он измеряет сопротивление участка цепи, при условии что на этот участок цепи кратковременно (меньше 1 секунды) было подано переменное напряжение свыше 200В (примерно 250В)? ( до 1000В)
В руководстве, есть пункт который гласит что измерения сопротивления необходимо производить при отключенном участке цепи... и это и понятно.
Но бывают случаи когда обесточить участок можно, но физически проводники остаются в схеме измерения и изъять их нельзя, поэтому и существует вероятность подачи напряжения...
Или к примеру, как часто бывает на производстве, необходимо проверить 2 нормально разомкнутых контакта, включили мультиметр на прозвонку (или измерение сопротивления), прозвонили, "делов то...", но во время прозвонки этих самых 2х контактов, которые находятся в дали от автомата подающего на них напряжение, происходили, лично на моей памяти случаи, когда некий дядя Вася заходя в щитовую смотрел на этот автомат и без разговоров его включал... что тем самым приводило в возможному выходу измеряющего прибора из строя (про поражение током я молчу...). Один раз такое было с мультиметром Mastech MY64, автомат включили и получилось, что через прибор пропустили 220В, во время прозвонки контактов, но прибор из строя не вышел... "чудеса"
Поэтому еще раз уточню вопрос, можно ли ссылаясь на информацию в таблице говорить, что при измерении сопротивления FLUKE 287 может выдержать перегрузку до 1000В? или это что-то иное
- (168.43 КБ) 640 скачиваний
