П.С.стыдно конецно такой вопрос задаватть)но просто интересно)))ведь как то необычно)
интересная смерть микры)
кароче у компа стоит усь(простеньки я заморачиваться не стал)там две тда 2030а вся эта конструкция работает при однополярном питании...20 вольт.все лижит в открытом корпусе без крышки))я видимо тдашку статикой убил)но ни дыма ни хлопков ни постоянки на выходе и микруха вешне не повреждена)))первый раз с такимм сталкиваюсь...обычно бум бам хлоп и ппц:))может она и не умерла вовсе?
просто помойму это статика:)2030 от статики мрут? просто даже постоянки на выходе нет ваще ни на одной ноге ничего нет...(кроме питания) мистика:)а монтаж праильный..все проверил
не схему нашел гдето на просторах инета удалил диоды и сделал от однополярного питания...работало!мощность на 8 ом была 10ватт(мерил).но в один прекрасный день после того как потрогал схемку руками,до этого в руках кота держал
,схема микруха взяла да и перестала петь:)второй канал замечательно пашет.какоето чудо...я думал чесногря статикой просо вышибло:)
я просто еще не все устройство собрал там только пока сатилиты:)(2030)поэтому корпус и открытыЙ)
я тоже сталкивался с такой проблемой, у микросхемы почемуто работал то один то другой канал
mas13,вы просто не умеете их готовить
Делайте по ДШ,правильно разведите печатную плату,не превышайте предельно допустимых параметров,и всё ОК!Зашунтируйте вход микры конденсатором 470-1000 пик,если слышите радиостанции.Конечно,можно нарваться на подделку,но то ли мне везло,то ли эти микрухи из-за их дешевизны не подделывают
у меня недавно такаяже херня была,толко с tda2005 всё собрал, работало,начал всякую херь цыплять типа предов да экволайзеров,а всёж открыто было,ну и с ними всё работало, спать лёг на утро встаю,а хер там,неработает,и как назло денег ни копейки на новую микру:(терь сижу как дурак и жду зарплаты:((наверно тоже киса ночю помогла спалить)
А не факт что микра умерла вот так вот внезапно, да еще и обесточенная. Был у меня случай типа того. Проверил буквально все! И дорожки все прозвонил, и детали. И микросхемы менял. Но вот неработает и все, хоть убей. А дело было не в бобине. Дело было в микротрещине на дорожке печатной платы. Тестером звонилось, а вот МС нехотела работать. Короче пропаял дорожку, и все заработало.
В общем причина есть всегда. Без причины ничего просто так не сдыхает. Даже человек.
