Самое простое БП на 30 вольт 3 ампера на LM317
Сообщение Котобой »
Собрал,протестил,отлично работает,без напрягов...
Ссылка на автора http://www.youtube.com/watch?v=MWWGVkJNtXM
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Сообщение otest »
Здесь что кинозал 7
Выкладывай схему печатку и т.д.
Сообщение Котобой »
Да пожалуйста... Кто против то?
Только нужно две LM317 ставить на три ампера.
Сообщение Dr. West »
А чего бы ей не работать - схема то стандартная. Только параллелить LM-ки не очень хорошая идея, высокотоковые интегральные стабилизаторы давно уже не редкость.
Лет 10 назад собирал на отечественной ЕН22, до 5 Ампер, с регулировкой от нуля - до сих пор не спалил.
Сообщение Телекот »
Котобой писал(а):Собрал,протестил,отлично работает,без напрягов...
При таком напряжении на трансформаторе после выпрямителя будет больше 40в, это значит что будет превышено максимальное входное напряжение данной микросхемы. Да и интересно включен резистор регулировки напряжения. При повороте в право напряжение будет падать, влево возрастать.
Это наверно закон, если схема на видео значит га.но.
Сообщение Котобой »
Телекот писал(а): При таком напряжении на трансформаторе после выпрямителя будет больше 40в
Всего то 38 вольт. Но я до конца и не выкручиваю зная что микра выдерживает 30 вольт
По схеме да, но перепаять никто не мешает,что я и сделал...
Вот здесь я не понял о чем Вы говорите. Но схема отлично работает...
Сообщение botchin »
Телекот писал(а):Это наверно закон, если схема на видео значит га.но.
Вполне согласен.
Переменка 30В после моста въше 40В. На рисунке кондер на 35В => волшебнъй дъм
Ето документация на LM317 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
На фиг 33 показано как надо соединят 317 в паралель
На фиг 24 как надо повъсить въходного тока 317
Ето схемъ не я придумал. Ето производител, но видимо создатель ФИЛьМА не читал документацию на 317.
Как говорится - найдите различия.
То что "отлично работает,без напрягов" еще не показател хорошей схемотехники.
Извини, если что.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Телекот »
Котобой писал(а):Вот здесь я не понял о чем Вы говорите. Но схема отлично работает...
При таком количестве ошибок она будет работать, но не долго.
Котобой писал(а):Всего то 38 вольт.
30*1,41=42в минус падение на диодах, а если в сети напряжение повыситься на 10% будет все 45в.
Котобой писал(а):Но я до конца и не выкручиваю зная что микра выдерживает 30 вольт
А если на выходе КЗ то как не выкручивай на микросхеме будет всё питание.
Котобой писал(а):По схеме да, но перепаять никто не мешает
Это говорит о том что автор не проверял эту схему в железе. И рисовал её чисто для того что бы что нибудь выложить на youtube, плевать что.
Это уже опыт если схема предлагается на видео то человек не может сразу оценить всю ущербность схемы. Вероятно по этому все ущербные схемы предлагают на видео.
Последний раз редактировалось Телекот Сб мар 26, 2016 02:45:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Самое простое БП
блок питания - это теперь ОНО?
Сообщение AxaRu »
Этта... А куда отводится примерно 40 Вт тепла(при 1,5 А)? :shock:
Последний раз редактировалось AxaRu Сб мар 26, 2016 11:11:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
Посмотрел видео (дольше 3 минут просто не смог вытерпеть) :facepalm: Автор даже толком не знает как и что называется, раздражают такие личности.
Сообщение AxaRu »
А мне нравится. Человек взял и сделал руками что то полезное. Сделал, как умел. А што-как называть - научится.
Котобой, держи лучи поддержки. :beer:
Сообщение Кот-Кот »
Сделал это не вопрос. Вопрос как сделал.
Сообщение AxaRu »
Кот-Кот, да ладно. Нормально сделал. Ну, если сгорит источник этот, наглядно будут видны ошибки конструирования.
А это уже опыт.
Котобой, а ты просто отработай все ошибки, на которые справедливо указывают: понизь напряжение и сделай охлаждение для LM.
При таком объеме 40 Вт пассивное охлаждение скорее всего не подойдет. Можно рассеять вентилятором. Хорошие результаты даст радиатор с кулером от процессора. Но тут появится еще один вопрос: как запитать кулер.
Последний раз редактировалось AxaRu Сб мар 26, 2016 10:55:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
Отнюдь не против поделок но когда такая поделка может пыхнуть... это извините уже. За графическую схему плюсанул, для начинающих самое то, просто и понятно.
Сообщение kentgaryk »
Картинко красивая, только зачем обманывать начинающих? 1.5А!!! 3А!!! - там и ампер то не во всех режимах. Такой источник хорош для экспериментов со слаботочными предварительными усилителями низкой частоты (гарантированно отсутствие импульсных помех), я себе сделал такой. Только тогда уж надо его двухполярным делать, а ток заявлять до 0,5А. Это честно.
Параллелить LM317 нельзя, проверял ток через них отличается в разы. Если по схеме как в даташе можно конечно, но это уже бессмысленный мазохизм :))) Есть другие способы увеличения тока. КРЕН-LM хороши только для питания аналоговых слаботочных цепей чувствительных к импульсным помехам в остальных случаях их использование не оправдано.
Сообщение Телекот »
Ну я не опускался до просмотра этого видео, но по картинкам вижу что и правильно сделал. Дермово сделано, не надёжно. Такое должно быть стыдно показывать. Даже схему из доташита нормально сделать не смог. :))) Его заслуга только в том что узуродовал схему из доташита и снял видео. :kill:
Последний раз редактировалось Телекот Сб мар 26, 2016 13:19:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Котобой »
Придирки к словам?
Сообщение Котобой »
Спасибо за поддержку. Охлаждение сделано. И правильно ты говоришь,сгорит так будут видны ошибки,а теперь чтоб не сгорело буду исправлять ошибки автора благодаря Вашим советам. Век живи -век учись.
Кулер запитать тоже не проблема,от моего трансформатора идут отдельно провода 12 вольт.
Сообщение Андрей Бедов »
Котобой писал(а):Ссылка на автора http://www.youtube.com/watch?v=MWWGVkJNtXM
otest писал(а):Здесь что, кинозал?
Выкладывай схему, печатку и т.д.
А никому не показалось, что ссылка выложена чисто для накрутки просмотров? :tea:
Хитрый чукотский ход. :)))
