Шумит усилитель или бп?
Сообщение kin63camapa »
Есть усилок на TA8210AH Изображение Изображение Питает от 16V 4А ноутбучного блока питания, если подключить наушники (общий провод подключен через конденсатор на минус питания) то слышен высокочастотный свист, однако свист пропадает если замкнуть питание резистором ом на 40, объясните дилетанту плиз, это прекращает какие-то паразитные процессы в усилите или заставляет блок питания выйти на другой режим и выдать более ровный ток?
Сообщение -serg- »
Здесь видеться двоякое:
Во первых, пожалуй не стоит подключать к мостовому усилителю, (автомобильной направленности, средненькому по всем параметрам) головные телефоны. (Наушникам показан HeadAmp).
Во вторых, высокоомная нагрузка, вероятно слабо озадачивает усилитель, и блок питания работает практически на холостом ходу.
Можно предположить, что увеличение нагрузки по питанию (резистор), повышает частоту преобразования и загоняет помеху в надтональную область. (Всё это любопытные явления для наблюдения осциллографом).
осцил на работе есть, даже два аналоговый и цифровой, я правильно понимаю что смотреть нужно будет через конденсатор на питании иначе я пульсации не увижу? если подтвердится версия с шумом из БП, кренки хватит вольт на 12 или надо что-то по серьезнее?
И ещё вопрос, а чем плохо низкоомные уши подключать к такому усилителю? У микрушки, вроде бы, защита от всего что тока можно придумать.
Сообщение -serg- »
В осциллографе уже есть свой конденсатор (режим закрытого входа, AC).
"Кренки" не хватит, нужен стабилизатор по мощнее.
Вне зависимости от встроенных защит TA8210AH не предполагает подключение нагрузки с общим проводом.
Идея отвязать общий провод наушников от земли усилителя конденсатором, сущий "колхоз".
Нужно либо использовать подходящую микросхему для подключения головных телефонов, либо доработать сами телефоны (подключив по четырёх проводной схеме).
Сообщение Phlanger »
-serg- писал(а):Вне зависимости от встроенных защит TA8210AH не предполагает подключение нагрузки с общим проводом.
вот же аххренеть проблему выдумают
уши с каким сопротивлением - 60 Ом, или 600? собсно, пофиг. Цепляем к мелкосхеме эквиваленты нагрузки, Ом по пятнадцать, чтоб особо не жарились, с 11-й и 15-й ног через емкостя снимаем сигнал в уши. Да ещё последовательно с каждым ухом небось надо будет воткнуть Ом по пятьдесят, да параллельно Ом по десять, чтоб совсем стало Щясьте.
Вот нотебячьный блогпетанейя вызывает подозрения. Песючьковый и то как-то... привычнее. Но лучше раздербанить упс и на добытом из него трансформатыре сообразить чтонть более классичьное.
с шумами разобрался, действительно блок фонил, достаточно было принести усил на работу и запитать от лабораторника чтобы понять. Буду искать бп поровнее. А что такого криминального в том как наушники подключены? Микруха почти холодная, на слух искажений не слышно, просто по тому что так не написано в учебнике? Да, в колонках свиста не слышно, но не по тому что они вотпрямправильно подключены, а по тому что я не запихиваю их в уши.
Сообщение ибуки »
Просто для наушников нужна мощность 5...50мвт и сделать приличный усилитель в классе А нет проблемм,а кто слушал класс А,к другим обычно не вернется)))
ЗЫ да,забыл отметить что наушники тоже должны быть не пукалки за пару баксов,имхо минимум для наушников это 25...30$
