Samsung CK 5085ZR
DKR-RST
Samsung CK 5085ZR
Сообщение DKR-RST »
Доброго времени суток, подскажите чем можно заменить колебательный контур?
2 стр T201 (38.9mhz)
3, 5 стр TK01 (38.9mhz)
чем их можно заменить или как с ними быть? не могу такие найти...
ck3385tr1.pdf
схема
(840.95 КБ) 235 скачиваний
Martin76
Re: Samsung CK 5085ZR
Сообщение Martin76 »
Зачем их менять???
DKR-RST
Сообщение DKR-RST »
было занижено питание в результате звук гудел и на екране с правой стороны линия была, я по глупости покрутил ети 2 контура етим и сломав их, питание сделал теперь не гудит звук, с правой стороны микро полосочка осталась, теперь нет цвета с антены и помехи сплошные в звуке до того как тронул ети контуры было цветное изб и звук был с передач.
что можно заместь них поставить?
conler
Сообщение conler »
:facepalm:
"сами создаем себе трудности, затем героически их преодолеваем".
DKR-RST писал(а):что можно заместь них поставить?
- аналогичные, разумеется. А затем при настройке снова их сломать :)
Последний раз редактировалось conler Сб мар 26, 2016 15:45:20, всего редактировалось 2 раза.
Чумак
Сообщение Чумак »
Такие же, с такого же шасси, но в данном случае что угодно, результат будет один.
DKR-RST
Сообщение DKR-RST »
резонатор подойдет?
есть
3.569545 mhz
4.0000000
4.4336190
12.000 mhz
и что за детали на схеме обозначаются X?
Martin76
Подойдет только такой же контур, в крайнем случае, если родные еще не уничтожены, а поврежден сердечник, можно попробовать из похожего контура извлечь. Ни разу в этих шасси у меня не было потребности крутить эти контура :dont_know:
DKR-RST
Сообщение DKR-RST »
без них не чего не случиться с мс?
найти такие не могу, на av режим они не влияют?
Martin76
На AV режим эти контура не влияют. И с телевизором без них ничего не случится.
DKR-RST
Сообщение DKR-RST »
контура так и не нашел, вместо них поставил дроссель 0.1 мкгн+пленку 168 пф (параллельно)
результат тот же(
с ав режимом что без контуров что с этим что поставил пищит звук при поднятии высокого на тдкс пропадает писк но идут линии на экране обратных ход или как там, что это может быть? HELP! напряги на усилителе все согласно схеме (не значительная просадка по питанию в отличии от дежурного режима 13.2-12.9)
без радиоканала или подключенного по ав видео входа тишина также и с муте и 0 громкостью)
смр40200 должен сильно греться? после мин 3-5 руку к радиатору не приложить.
снимал перемычку перед конденсатором 612 (тот что возле усилителя находится) подключал напрямую с приемника т2 результат тот же... как можно этот писк убрать?
Martin76
DKR-RST писал(а): как можно этот писк убрать?
В БП 22мкф заменены ?
DKR-RST писал(а):смр40200 должен сильно греться?
Да, она сильно греется.
DKR-RST
Сообщение DKR-RST »
да 22мкф заменены
