ламповая радиола
vovansaharovo
- Открыл глаза
ламповая радиола
подскажите пожалуйста , ламповая радиола не реагирует на ручку изменения низких частот как это исправить , если надо конденсаторы менять( а поменять то я их так понимаю всё равно надо ) , то объясните как и какие конденсаторы покупать полярные или нет , на схеме вроде полярность не обозначена и с большими конденсаторами которые рядом с трансформатором тоже не понятно какие покупать (с такими древними конденсаторами и с ламповой техникой только начал разбираться) поэтому вопрос может и глупый но с чего то начинать то надо , так что особо не ругайтесь
Re: ламповая радиола
По названию радиолы ищите схему в сети и расположение деталей на шасси. В схеме все детали указаны и их положение на шасси тоже.
vovansaharovo
- Открыл глаза
так на схеме то всё понятно , что всё обозначено , так пишу же что полярности на схеме нет от сюда и вопрос какие будут конденсаторы полярные или нет ,или вообще всё равно какие ставить
- АлександрЛ
- Друг Кота
Для начала посмотрите, у всех ли ламп светится накал Потом можно проверить наличие анодного напряжения на выходе с БП, а потом можно начинать менять лампы, при чём- "с конца" - с унч, но предварительно проверьте динамик.. Если вы не можете узнать "имя" вашей радиолы- выложите фотки, может быть кто- то и узнает "знакомое лицо"..vovansaharovo писал(а):ламповая радиола не реагирует на ручку изменения низких частот как это исправить ,
Забудьте, хотя бы для начала.. Чаще всего, в ламповых аппаратах стояли такие конденсаторы, которым современные электролиты не то, что в подмётки, даже в набойки не годятся..vovansaharovo писал(а): если надо конденсаторы менять( а поменять то я их так понимаю всё равно надо ) ,
vovansaharovo для начала скажи какие лампы стоят в предварилке УНЧ и вообще лампы октальные или пальчиковые,чтобы определить примерно года выпуска изделия. Тембр у тебя раздельный или совмещённый? Регулировка осуществлялась в основном 1кл. и высший Т-мостами между анодом предыдущей лампы и сеткой последующей. 2кл и ниже частотозависимыми RC-цепочками с сетки последующей лампы на землю. Конденсаторы там все неполярные МБМ или КЛС, МБГО напруга 400Вольт, ёмкость 0,01-0,25 ВЧ 0,5=2мкФ НЧ. Напиши название изделия, проще будет разговаривать. Да, ещё о больших конденсаторах возле транса, если в динамиках нет фона 50 Гц то и не меняй. У тебя выпрямитель на лампе или АВС 120-270?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А чего на лампы набросились?
Вопрос-то:
Но всё нужно уточнять по схеме.
Если прикрепляют схему здесь - вообще прекрасно.
Вопрос-то:
Искать обрыв в цепи регулировки тембра (между выходом детектора и входом УНЧ, или между предварительным и оконечным каскадами УНЧ).vovansaharovo писал(а):Ламповая радиола не реагирует на ручку изменения низких частот. Как это исправить?
В этих цепях стоят неполярные конденсаторы.vovansaharovo писал(а):Объясните, как и какие конденсаторы покупать: полярные или нет? На схеме вроде полярность не обозначена.
Андрей Бедов регулировки тембра по жизни ставились в УНЧ межкаскадно т.к. сигнал с детектора мизерен. vovansaharovo писал: с ламповой техникой только начал разбираться поэтому вопрос может и глупый но с чего то начинать то надо , так что особо не ругайтесь.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
петрован писал(а):Андрей Бедов регулировки тембра по жизни ставились в УНЧ межкаскадно
=======Андрей Бедов писал(а):между выходом детектора и входом УНЧ, или между предварительным и оконечным каскадами УНЧ
Это не ругательство, а моё удивление и одновременно вопрос.петрован писал(а):так что особо не ругайтесь.
Просто я не думал, что нарушение тембра может быть из-за неисправности лампы.
Андрей Бедов здесь идёт разговор о ламповых радиолах. И сколько их я не ремонтировал,а их было не мало, нигде не встречал регулировку тембра после детектора. Полная потеря эмиссии лампой приведёт к умиранию изделия. Глубокая потеря эмиссии приведёт к резкому снижению громкости и нивелированию тембров. Слова(так что особо не ругайтесь) относятся не к вам. Это я не корректно скопировал vovansaharovo.
Но речь только о "ручке изменения НЧ", про громкость ничего нет, т.ч. Андрей верно указал направление, имхо, а есть ли там другая ручка, мы не знаем, потому, как неизвестно, о чём речь вообще, ни схемы, ни модели.петрован писал(а): Глубокая потеря эмиссии приведёт к резкому снижению громкости и нивелированию тембров.
Я бы ещё добавил про исправность переменного сопротивления, соотв. этой ручке, тоже надо проверить.
Очень большие сомнения в этом, проделайте то, что рекомендовано, выдайте результат и дайте хоть какую нибудь инфу об аппарате.vovansaharovo писал(а):так на схеме то всё понятно...
Уважаемый Чумак, Вы абсолютно правы, проверка переменника на обрыв первейшее дело. А про громкость, это ответ АНДРЕЮ БЕДОВУ.
- АлександрЛ
- Друг Кота
http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/ural114.html
Там же можно скачать схему.
vovansaharovo проверь на обрыв R4,R6, даже если на вид всё хорошо R3 вряд ли. Если переменник трещит при регулировке,сними заднюю железную крышку и намаж густо токопроводящий слой борным вазелином. Правда резистор из класса "В" перейдёт в класс"A", но как говорится нам на это не смотреть. Конденсаторы С6,С7 неубиваемые.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вот в окружении красного квадрата всё проверяют (там недолго).
Ну это лишнее,при выходе из строя R5,R8,C4 не будет ни звука, ни тембра. В крайняк заменить лампу, можно на 6н1п цоколёвка полностью совпадает.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я для такого ремонта пользовался простым мягким карандашом..петрован писал(а): Если переменник трещит при регулировке,сними заднюю железную крышку и намаж густо токопроводящий слой борным вазелином. .
Просто "рисуешь" карандашом по токопроводящей пластине- графит и электричество проводит, и "смазка"..
- АлександрЛ
- Друг Кота
Фули тут насоветовали.. Есть определённая последовательность, как и когда "всё" проверять..
Начинается всё с проверки наличия напряжения в розетке (если в этом есть сомнения), потом предохранители на входе БП, потом напряжения на выходе БП, (где- то в "промежутке" - проверить исправность и правильность подключения динамиков)
зы.. Когда- то давно, будучи ещё "начинающим" я разобрал полтелевизора в поисках неисправности, а в итоге оказалось, что в БП перегорел один из предохранителей..
АлександрЛ карандашом тоже можно, но изменяется номинал резистора в меньшую сторону и покрытие не прочное, быстро осыпается. Если помните, в начале темы было сказано,что магнитола рабочая,не работает тембр НЧ. И не надо трясти всю магнитолу методом исключения, достаточно локализовать неисправный узел, что и было сделано.
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
они нашли друг друга...в начале темы было сказано,что магнитола рабочая
Ну. ТС куда-то пропал...
