есть мини дрель...
lsh
Сообщение lsh »
Мяаау!!!
Образовался вопрос,купил мини дрель ДПР-42-Н1-03П
на ценике было указано напряжение 27В,ток ваще не указан,а сколько максимально можно врубить в неё,я конечно мог бы попробовать,но всётаки чота боюсь.не две же копейки стоит!:shock:
Сообщение Antol.St »
Напряжение питания 27В, Частота вращения 4500 об/мин.
lsh
Сообщение lsh »
а ток потребления не знаеш?а то он чота слабенький(в смысле тяга)я его щас от 30В и гдето 300- 500мА подключил сабоват.
Сообщение Света »
А что его знать, вы же его измеряете...
http://vicgain.sdot.ru/eldvigt/eldvigl.html
Сообщение Сэр Мурр »
Ток потребления заисит от нагрузки. Например, на холостом ходу двигатель потребляет 100 мА; под нагрузкой- на грани остановки- может и до 1 А. Короче, двигатель будет брать столько, сколько ему нужно для работы (если он исправный, конечно, без замыкания в коллекторе)
lsh
Сообщение lsh »
нет, это понятно,а на скоко(ампер) бп лучше брать?и чо он слабый то такой?
Последний раз редактировалось Antol.St Пн янв 12, 2009 18:48:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Чем больше, тем лучше...
Цифры в верхней таблице без обозначения параметра - ничего не говорят
Исправил...
lsh
Сообщение lsh »
спасибо,понятно.но всёравно слабый какойта,я ожидал большего.:(
Сообщение Света »
По моей ссылке для ДПР-42-Н1/Н2-03 данные чуть-чуть другие...
А что вы хотели при мощности чуть больше двух ватт :))
lsh
Сообщение lsh »
ну да,всё правильно,хочеш лучьше-плати больше!:)а раза в три помощней при таких же габаритах есть?
ДПМ-35-Н1/Н2-01
Uпит.: 27 В
Iном.: 1,5 А
Iпуск.: 11 А
Pн.: 13,87 Вт
Обороты: 9000 об/мин
Длина корпуса: 64,5 мм
Вес: 0,34 кг.
lsh
Сообщение lsh »
вот что значить не посоветоваться и купить!буду этим работать.
Вернуться в «Практика»
