Подскажите новичку очень тихий звук
Сообщение exist777 »
Всем привет! Ребят я в электронике полный профан. Прошу вашей помощи. Достался мне за бесценок китайский детский синтезатор с одним недостатком очень тихий звук почти не слышно. Все остальное работает. Регулировка звука тоже. Но на максимуме почти не слышно. Подозреваю неисправен умзч. Вскрыл прибор проверил на обрывы и дефекты визуально ниче не обнаружил. на оконечной плате к которой припаян динамик стоит 3 электролитических конденсатора 2 по 220мкФ на 10 В и один на 220мкФ на 16 В
Вот один конденсатор 10В не звонится. может быть причина в нем или копать глубже.
Сообщение Чумак »
exist777 писал(а): Вот один конденсатор 10В не звонится.
А как он должен "звониться"? Другие это делают?
exist777 писал(а):может быть причина в нем или копать глубже.
Наверное, глубже, насколько глубоко, никто тут не сможет сказать, технической инфы нет. Начните с проверки динамика и от него, с конца надо проверять все к началу, а лучше отдать спецу, так будет быстрей и надёжней.
Сообщение Martin76 »
exist777 писал(а):Вот один конденсатор 10В не звонится. может быть причина в нем
Высохший электролит может быть причиной тихого звука. Заменить его многократно быстрее, чем написать вопрос на форуме и ждать ответа. Почему бы не попробовать заменить его на новый и посмотреть на результат?
Сообщение серло »
Оффтоп убрал.
aen
причина оказалась именно в этом конденсаторе. ребенок доволен как слон. спасибо
