стабилизатор 12V с защитой
собрал вот такой стабилизатор, защита срабатывает на 5.5А но начиная с 1А примерно сильно начинает греться транзистор Q2 . и при отсутствии нагрузки, на переходе КЭ Q1 напряжение 5.3V хотя как я понимаю должно быть 0 . На вход подается 18V с выпрямителя . Подскажите что за причина.
греется Q2 ? так и должно быть ...ставь большей мощности, радиатор....
не понимаю таких схем "как из хороших деталей сделать плохое устройство"....и тех, кто их повторяет...но, если устраивают, то дело личное...
не нравится мне что транзистор греется сильно, буду другую схему искать
Выход стабилизатора должен быть нагружен на резистор, примерно, 1кОм обеспечивая Iхх 1,2 мА. Стабилизацию 12 В осуществляет микросхема, VT1 - усилитель тока, включённый эмиттерным повторителем, а ЭП должен иметь нагрузку в эмиттерной цепи.
Транзистор VT2 (2SC945) греется потому, что начиная с 1 ампера и чуть более, он открывается и через его переходы Б-Э и К-Э течёт значительный (для него) ток в нагрузку. А предельный ток коллектора у него около 100 мА. Защита сделана неправильно.
спасибо за пояснение .IRMADE писал(а):Выход стабилизатора должен быть нагружен на резистор, примерно, 1кОм обеспечивая Iхх 1,2 мА. Стабилизацию 12 В осуществляет микросхема, VT1 - усилитель тока, включённый эмиттерным повторителем, а ЭП должен иметь нагрузку в эмиттерной цепи.
