Приехал, разобрал, задефектовал ТЭН, так как его сопротивление оказалось больше нормы.
Не беда - купил новый ТЭН и через пару дней установил его в стиральную машину.
Но не тут то было - машина воду греть не начала.
Я тут же стал подозревать датчик температуры. Вытащил его, подключил к мультиметру и начал то остужать то нагревать.
Датчик охотно изменял свое сопротивление.
Вроде рабочий.
"А вдруг у него график зависимости сопротивления от температуры изменился?" - предположил мой приятель...
А как проверить? Усердно ковыряясь в интернете я так и не смог найти датащит на этот датчик.
Соответственно я ни как не смогу узнать правильную зависимость..
Провел экспериментальный тест:
Подключил параллельно ТЭНу мультиметр и измерил на нем напряжение.
Оказалось, что машина пытается нагреть воду в течении первых 2-3 минут после забора новой, холодной воды.
Как только вода нагревается до комнатной температуры - щелкает реле и напряжение на ТЭНе пропадает.
Тогда я вытащил датчик и заглушил отверстие болтом, подходящего диаметра, что-бы вода не выбежала...
Датчик оставил подключенным к проводке.
Машина набрала воду и нагрела ее почти до кипятка. Датчик при этом висел в воздухе.
Значит ТЭН сто процентов исправен.
А вот с датчиком - не понятно...
Ковыряясь в интернете я нашел один очень интересный форум. Речь там шла о подобной проблеме.
У мужика ТЭН исправен, а датчик он проверить то-же, как и я, не может.
Купил он новый датчик, а машина так греть и не начала...
В итоге вызвал мастера, а тот ему исправный ТЭН заменил и все заработало....
Хотел он поделиться решением проблемы, но слушать больше его ни кто не захотел
Вот ссылочка, для тех кто хочет сам почитать - http://monitor.espec.ws/section7/topic258306.html
Вернемся к нашим баранам...
Проверить я датчик не могу - сравнить мне не с чем... Ни документации ни другого датчика.. Досада...
Решил купить новый датчик.
Начал мониторить по Екатеринбургу такой датчик, но ни чего не нашел.
Зато удалось найти в Питере.
Благо у меня там живет приятель. Он купил его и выслал.
Сегодня проверил зависимость у обоих датчиков...
Вот те на....
В голове сейчас вертится куча предположений.
1) возможно неисправен АЦП ( По идее он там должен быть )
2) стиралка не заземлена и по этому возможно старый датчик пробивает высокое напряжение с ТЭНа, но это возможно только в случае некачественного ТЭНа.
(мегомметра нет - проверить не могу)
3) может ли быть такое, что датчик нагревается раньше основного объема воды? Может в новом ТЭНе уплотнительная резинка очень хорошо проводит тепло?
4) Я измеряю сопротивление датчика мультиметром, который имеет достаточно низкое напряжение. Стиралка же наверняка измерят сопротивление используя более высокое напряжение. Возможно старый датчик не выдерживает более высокое напряжение ( пробивает ). Он же вроде как полупроводниковый....
*****характеристики*****
ТЭН - 1700 W
Датчик ELTH 2790051
Датчик температуры для стиральной машины Indesit, Ariston (2790051).
Производитель: ELTH (Luxembourg)
Заводской код детали: 2790051 (162 000 461)
Оригинальный код Индезит: C00083915
Термистор NTC (датчик температуры) для стиральных машин Indesit, Ariston
Сопротивление 20 кОм при температуре 20 C, разъем типа RAST 2.5
Термистор C00083915 имеет диаметр измерительной зоны 10 мм и вставляется в ТЭН
Датчик NTC 20 кОм для ТЭНов стиральных машин Indesit, Ariston
