Контроль уровня воды в бочке
Сообщение iVasiliy »
Приветствую всех.
Необходимо реализовать визуальный контроль уровню воды в бочке (бочка пластиковая, ~200л).
Остановил свой выбор на поплавке в постоянным магнитом и герконах.
Индикация будет на семи светодиодах (рассчитываю на 8-ми жильный сетевой кабель).
Подскажи как можно сделать чтобы диоды постоянно горели, ведь когда магнит будет располагаться между двумя герконами то и индикации никакой не будет.
В идеале чтобы при полном уровне горела вся линейка диодом и с уменьшением воды они по одному гасли.
Сообщение 6ф1 »
Делал подобное, с герконами не получилось. Электроды из нержавейки точнее. Ну и К155ИВ3 = приоритетный шифратор, тогда все просто.
Сообщение Папа Карло »
iVasiliy писал(а):...
А простая водомерная трубка снаружи не подойдёт?
Бочке на чердаке, так что не подойдет.
Сообщение conler »
Ну тогда и тут без контроллера и ЖК ну никак! :)))
будет самая крутая бочка на свете! :)
Сообщение Андрей Бедов »
Без некоторой не очень простой схемы - и правда не реализовать.
Наверняка поиск в интернете даст результат, но мне не хочется искать за iVasiliy.
iVasiliy, а так ли уж Вам принципиально, чтобы светодиоды горели именно "шкалой"?
Достаточно ведь установить три-четыре диода разных цветов.
Зачем столько позиций уровня? :dont_know:
Либо используйте логометр.
Если охота повозиться, и обязательно индикация на светодиодах- то можно в качестве датчика положения поплавка (такого, как стоял в старых унитазах- на рычаге) применить переменный резистор, а в качестве индикатора- LM3914- у неё линейная зависимость индикации от входного напряжения, если нужна просто индикация- то датчик- переменник на поплавке (такой же) а в качестве индикатора- стрелочный измерительный прибор- микроамперметр или даже индикатор уровня от магнитофона,
В качестве резистивного датчика можно применить поплавковый указатель уровня топлива от "прямых" Жигулей= там очень длинный держатель поплавка.
Если уж совсем просто- то поплавок, к поплавку привязан гибкий тросик (толстая леска) которая через систему роликов выводится в помещение, и по положению тросика можно судить об уровне воды..
А самое простое вас не устраивает- поставить на бак "поплавковый клапан",
http://www.rmnt.ru/pub2/q1/Vv/q1Vvch0k.jpg
подвести водопровод, и бак до нужного уровня будет наполняться сам.
АлександрЛ писал(а):а в качестве индикатора- стрелочный измерительный прибор- микроамперметр или даже индикатор уровня от магнитофона
Это и есть логометр.
По крайней мере у нас на ГПП эту систему так называют. :)
iVasiliy писал(а):Бочке на чердаке, так что не подойдет.
А снаружи на трубку что-нибудь привесить? Или вставить в нее поплавок с магнитом?
Сообщение otest »
К чему все сложности? Поставь отключение при наполнении и все дела.
otest писал(а):К чему все сложности? Поставь отключение при наполнении и все дела.
Или переливную трубку как в ванне.
Сообщение alfa2 »
Добрый
не помню где нашел схему на просторах Интернета, у меня работает уже несколько лет, бак 200 литров, подключен электромагнитный клапан, само поддерживает уровень.
калибруется пустая/половина/полный
плату нарисовал в лай http://77.37.146.97:8080/MyWeb/www/vrem ... nk_v3.lay6
прошивка http://77.37.146.97:8080/MyWeb/www/vrem ... JP6751.hex
датчик использовал MPX4115A
фотка старая, телефоном.
Сообщение otest »
Без МК воду в бочку ни как не зальёш.
Сообщение alfa2 »
otest писал(а):Без МК воду в бочку ни как не зальёш.
шланг, ведро, тазик, кружка и т.д. по желанию
ваше предыдущее предложение актуально если в бочке только холодная вода.
У меня бак с тэнами, пустым быть не может, тэны сгорят, подмешивание нагретой воды тоже не айс,
а тут если бак пустой - наливаем, до полного.
нужна была автоматика. один раз откалибровал и забыл, визуализация состояния светодиоды.
Сообщение otest »
Плохо. Надо дисплей на 5".
Сообщение AndTer »
iVasiliy писал(а):Приветствую всех.
Я бы собрал на КМОП логике, опустил бы в бочку 8 электродов, один на дно с + питания, а другие 7 на разной высоте сверху на входы разных повторителей или элементов "И"(подтяжку к "-" ещё надо), на выход каждого по светодиоду с резистором. В итоге они бы зажигались как раз линейкой.
Если электроды из нержавейки и напряжение низкое то работать будет очень долго(не заржавеет).
