Защита входов микроконтроллера по минусу
Сообщение -=Женек=- »
Господа, есть автоустройство (в проекте пока), на микроконтроллере. Ко входам подключены линии двух типов
1. Замыкающие вход на минус переключателями и кнопками
2.Замыкающие вход на минус транзисторным ключом в режиме открытого коллектора
Сами входы микроконтроллера соответственно подтянуты к плюсу (не внутренняя подтяжка, а внешняя,перез схемой защиты)
Защищены эти входы классической схемой - резистор, ограничивающий ток, потом два диода шоттки.
У меня вопрос - а так ли нужен верхний шоттки, идущий к плюсу питания? Извне на вход напряжение никогда не придет, только минус с его отрицательными импульсными помехами.
Сообщение Vov123 »
Я так понял Вы обрисовали внутреннюю схему ввода/вывода порта, которая уже присутствует в микроконтроллере. В реальной схеме для подтяжки необходим только резистор 4.7 - 10 ком.
Сообщение Enman »
Необходим не только внешний резистор подтяжки, а и последовательный резистор ко входу контроллера. (Напр, 1К-10К)...
Сообщение roman.com »
-=Женек=- писал(а):а так ли нужен верхний шоттки, идущий к плюсу питания? Извне на вход напряжение никогда не придет, только минус с его отрицательными импульсными помехами.
вы уверены? Помехи могут быть разные... положительные и отрицательные... А если гдето отгорела "масса" или рядом проходят провода от реле или зажигания... Там везде импульсные помехи положительные и отрицательные. Для надёжности надо два защитных диода.
Последовательный токоограничительный резистор тоже желательно. Правда будет маленькая задержка срабатывания. Получается задержка прохождения импульсов из-за постоянной времени RC-цепи (внешний резистор + ёмкость диодов и МК)... Для некоторых схем это критично. :roll:
А можно вместо резистора поставить конденсатор (гальваническая развязка)... И отлавливать короткие импульсы заряда-раздяда конденсатора. :roll:
Спасибо, думаю надо перестраховаться по полной))
ПОдскажите - подойдут ли такие http://www.ti.com/lit/ds/sdls017a/sdls017a.pdf диоды для защиты микроконтроллера от 12 вольт?
Уточню - это не помеха в 12 вольт, это сигнал такой, 12 вольт, сигнал по типу ноль-единица. Делитель на резисторах не подходит, долго объяснять почему.
На BAT54S все отлично работает, но каналов у меня много поэтому хочу применить сборку.
Даташит же на указанную сборку не совсем понятен.
Есть там параметр VFM Peak forward voltage, он равен 1,45 в. Как-то хлипковато для диода и вообще неправдоподобно.
Иными словами, прошу помочь разобраться с даташитом.
ТЗ - повторюсь - ограничить цепочкой таких диодов напряжение от 12 вольт до 3.3 Перед диодами будут стоять резисторы 100 кОм и сборки супрессоров.
Спасибо.
Неужели мегасложная задача?
Сообщение Vov123 »
Может лучше типа этого http://ru.aliexpress.com/wholesale?Sear ... eedQuery=n
Не, не пойдет.
Меня устраивает то, на что я указал. И вот по этой микросхеме я бы хотел получить ответы на вопросы.
Сообщение Ser60 »
-=Женек=- писал(а):Есть там параметр VFM Peak forward voltage, он равен 1,45 в. Как-то хлипковато для диода
Это прямое падение напряжения на диоде при пиковом прямом токе через него 200 мА. Почему хлипко? По-моему вполне нормально. А сколько Вам нужно? Я не понял что именно в ДШ не ясно?
Если на анод верхнего диода поступит 12-15 вольт постоянки, а катод будет подключен к плюсу питания 3.3 вольт - не сгорит ли диод?
Если захотите отвлечься и попугать меня тем, что диод в этой ситуации окажется в прямом включении откроется и пустит 12 вольт на линию питания и нанесет вред всему, что на ней находится, я вас успокою - на линии питания стоит супрессор. Он всех спасет.
Короче, подойдут ли эти диоды в сборке, если я хочу сбивать сигнал в 12 вольт до 3.3 вольт. Делитель на резисторах не поможет, долго объяснять почему.
Сообщение Ser60 »
-=Женек=- писал(а):не сгорит ли диод?
В таком включении через диод пойдет прямой ток и либо источник 12в просядет до уровня 3.3 + падение на диоде, либо напряжение 3.3в поднимется до 12 - падение на диоде,либо будет просадка и подъём одновременно в зависимости от соотношения мощностей источников. Без знания этого соотношения ответить на Ваш вопрос однозначно невозможно. Если оба источника достаточно мощные, так что ток через диод превысит максимально допустимый, то он просто сгорит.
Если Вы таким образом пытаетесь согласовать логические уровни разных устройств, посмотрите в сторону специализированных микросхем преобразователей логических уровней, например 74HC4050
Вернуться в «AVR»
