Настольная лампа Kanlux KT017C
Сообщение maximus_lt »
Никто не разбирал лампу Kanlux KT017C ?
Дроссельный блок не имеет отверстий под болты, но есть круглые заплавленные (так мне кажется) отверстия. Подковыривая отверткой крышку, чувствуется, что в этих местах сопротивляется. Просто наобум сверлить не хочется.
Headphone: Pioneer SE-700 Piezoelectric, Stax SR-80 Lambda Junior, Jecklin Float Model Two, Audio-Technica ATH-ESW9A, MB Quart QP 400, Pickering OA-7, Fostex T50RP
DAC | HeadAmp: Antelope Audio Zodiac Speakers: Adam Audio Artist 5
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерУ меня на точно такой же лампе (только белой) - крышка была приклеена.
А по сути должно быть вот так:
Видимо в поздних модификациях стали заклеивать (экономя на шурупах металл), а отверстия просто заглушают (изменили литьевую форму).
Это моё мнение, ни в коей мере не претендующее на правоту.
Андрей спасибо большое! Не подскажешь - транс который внутри стоит на 12в не сделать ? Думаю переделать под диоды. Тогда надо будет купить новый транс + мост.
maximus_lt писал(а):транс который внутри стоит - на 12в не сделать?
Нет.
Это дроссель с одной обмоткой и конструктивным немагнитным зазором.
maximus_lt писал(а):Тогда надо будет купить новый транс + мост.
Так точно.
Ещё раз спасибо. Как сваяю - выложу отчет.
Эту лампу проще всего переделать под светодиодную ленту, а внутри отсека под ДРОССЕЛЬ (это не трансформатор, а дроссель) можно разместить БП для светодиодной ленты
Эта лампа тоже была люминесцентной с дросселем в "сетевой вилке"
Вот только выключатель придётся перенести на сетевой шнур, или разместить БП в утолщённой части плафона.
Кстати, БП для светодиодной ленты там слегка виднеется- кусочек серого пластикового корпуса..
Александр, хорошая работа. Но хочется реализовать свой вариант. Чем больше будет исполнений, тем лучше - будет выбор перед модернизацией.
Кстати, штатный дроссель вполне можно использовать для стабилизации тока через светодиоды - нужно лишь выбрать их по номинальному току близкими к тому, что написан на дросселе. В отличие от ёмкостного балласта, индуктивный совершенно не боится помех в сети, ну, и выключатель не нужно переносить... :roll: (скажу больше - можно найти готовый светодиодный модуль, вставляемый вместо лампы! :) )
