светодиодная лента от 5 вольт
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте!
Есть схема работы мишени. Хочется подсветить её светодиодной лентой РГБ (1 сегментом из 3 диодов). Проблема в том что схема работает от 5в, а лена от 12в. Подскажите какое может быть решение. Как запитать ленту от 5в. Желательно:
- не дорого;
- не затратно по времени, усилиям, сложности.
Конечно оптимально купить лену 5в (не знаю такая подойдет ли, написано 5в, а на ленте 12в...). Так как уже куплена лента РГБ 12в стандартные 12в диоды 5050, то хотелось бы её немножко доработать на 5.
Если покупать 5в ленту она почему-то дороже. Но если не решить проблему с имеющейся, то придется покупать, опять же если она пойдет от 5в.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
В принципе, единственный вариант- это выпаять светодиоды из ленты, и КАЖДЫЙ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ присоединить к 5 вольтам через резисторы в 100 Ом..
"ячейка" обычной (самой простой) светодиодной ленты состоит из трёх последовательно включённых светодиодов и резистора в 100 Ом, ток через "ячейку" - 20 мА, на резисторе падает 2,6 вольта, на каждом светодиоде- примерно 3,1 вольта, для обеспечения тока через светодиод нужен резистор 91~100 Ом.
5 вольт, в общем- то мало даже для двух последовательно включённых светодиодов..
Скорее всего, "ячейка" пятивольтовой светодиодной ленты состоит из одного светодиода и одного резистора..
Как вариант- это из каждой "ячейки" светодиодной ленты выпаять два из трёх светодиодов и закоротить те контактные площадки на ленте, куда они были припаяны.
(28.76 КБ) 778 скачиваний
Только тогда ток через светодиод будет 14 мА, вместо 20 - немного не так ярко будет светиться.
Сообщение alexy333 »
Покупал ленту в http://radiodetali.dn.ua/
В силиконе.
Уже горит пол года каждый день.
Слышал белая выгорает быстрее , чем другие цвета.
Интерес - почему, если так и есть на самом деле.
Слышал не один раз об этом.
Вернуться в «Практика»
