Генератор выдаст частоту около 1,5МГц (74HC00 + UCC27321)?
Сообщение derkodt »
Всем доброго времени суток. Такой вопрос выдаст ли данная схема "прямоугольник" в районе 1,5МГц (и может ли выдать больше, управляет схема, соответсвенно, irfp460 - на всякий случай). Если не тянет то можно ли вопрос решить заменой соотв. элементов (фильтрующий конд на ногах драйвера не указан, но он там подразумевается):
http://img.radiokot.ru/files/114760/med ... ds5qx8.JPG
Сообщение Enigm »
74HC00 она то даст вам 1.5мГц и выше, а вот драйвер UCC27321 вроде выше 300кГц будет плохо.
Так что ищите высокочастотный драйвер(если есть такие) качайте даташиты и смотрите.
Сообщение derkodt »
Спасибо за ответ. В даташите написано что оч. быстрый драйвер, т.е. искать еще быстрее вряд есть смысл (вряд ли в природе такой существует). Разве что не ходить вокруг да около, а саму схему собрать и посмотреть, что будет в реале.
Сообщение КРАМ »
Enigm писал(а):74HC00 она то даст вам 1.5мГц и выше, а вот драйвер UCC27321 вроде выше 300кГц будет плохо.
На основании чего был сделан такой вывод?
:dont_know:
Времена фронтов собственно драйвера порядка 20...70 нс. Задержки чуть больше, но в обсуждаемой схеме они никакого значения не имеют.
210 нКл - полный заряд затвора у IRFP460, значит время на перезаряд затвора собственно ключа составит 210нКл/9А=23 нс, что меньше времени его включения/выключения (около 60 нс). Значит даже в самом худшем варианте речь будет идти о фронтах в районе МЕНЕЕ 100 нс.
Период 1,5 мГц составляет 667 нс. Сиречь отношение длительности фронтов к периоду составит примерно 1/7.
Уже ПОСЛЕ ключа.
А что нужно автору?
Сообщение derkodt »
Автору нужно управление трансформатором Теслы с собственной частотой 1.5МГц или выше при помощи схемы из старттопика.
Кстати, нашел описание драйверов серии IXD 6-серии, в котором как раз и говорится что данная серия предназначена для устройств на частоте до 10МГц, а в даташите у этой серии время задержки порядка 70нс. У ucc27321 тоже около этого - такчто должен подойти, получается.
Сообщение Enigm »
Я и написал что вроде , а конкретной частоты максимальной не указано.
