УНЧ на KIA6283K
- Иван 2002g
- Родился
УНЧ на KIA6283K
Я новичок в электронике. Помогите. Хочу собрать УНЧ на KIA6283K. На схеме красным выделены керамические конденсаторы. какого они наменала? Точнее что означает 82?
И ещё вопрос. Правильно я понял, если изменять сопротивление выделенных синим резисторов, то громкость выходного сигнала будет меняться? И как по вашему мнению, схема рабочая?
Re: УНЧ на KIA6283K
А почему хотите на этой микросхеме?у нее очень высокая чувствительность 20мв и достаточно большие искажения
Конденсаторы 82 пикофарады,резисторы не нужно изменять,это фильтры от помех,иначе будет меняться частота среза этих фильтров,для регулировки грлмкости нужно поставить на вход переменные резисторы,5...20ком,к ползункам(средним выводам присоединить входные конденсаторы,к верхним входной кабель,к нижним землю)
Есть гораздо лучшая микросхема тда7377,стоит копейки,имеет малые искажения,если мостом включить,то вчетверо большую мощность,практически нет обвеса,собирайте на ней,печатки в теме о ней,хотя ее можно собрать навесом без печатки,деталей практически нет
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: УНЧ на KIA6283K
Очень странные номиналы у этого входного фильтра. Я обычно везде вижу 220-1000 Ом и 220-470пф
- -serg-
Re: УНЧ на KIA6283K
Безусловно рабочую схему можно посмотреть в Datasheet.
Детали ФНЧ можно не ставить. Полезно несколько снизить коэффициент усиления и на входе поставить делитель (с целью согласования с уровнем сигнала характерных источников).
Микросхема пережиток прошлого, из эпохи "кассетных магнитолок", как-то особенно хорошо звучать не станет.
- Иван 2002g
- Родился
Re: УНЧ на KIA6283K
Ещё небольшой вопрос. Общий вход, выход сигнала и питание (-12В) в схеме соединяются вместе?
- (67.83 КБ) 892 скачивания
Re: УНЧ на KIA6283K
Да ,но звездой с центром на кондере питания
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: УНЧ на KIA6283K
Да тут хоть улиткой землю нарисуй, хоть японским кроссвордом. Не тот уровень, чтоб голову морочить.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: УНЧ на KIA6283K
Есть даташит, там в конце есть ПЛАТА, где всё разведено так, как считает правильным разработчик- срисовывайте и паяйте..Иван 2002g писал(а):Общий вход, выход сигнала и питание (-12В) в схеме соединяются вместе?
зы.. Схема "из даташита", немного, но отличается от той, про которую вы спрашиваете.. (имхо) я бы порекомендовал "даташитовскую" схему- вероятность, что она будет работать при исправной микросхеме- выше..
Я как- то раз "мучил" TEA2025 - нормальную работу получил только при "даташитовском" подключении...
- Иван 2002g
- Родился
Re: УНЧ на KIA6283K
Сделал, работает. Играет нормально. Работой доволен.
- Иван 2002g
- Родился
Re: УНЧ на KIA6283K
Теперь делаю тембр блок. TDA 1524 А
Помогите:
Брал схему с сайта http://audio-cxem.ru/shemyi/regulyatory ... a1524.html
Звук есть, чистый, но приглушённый. Плата скачена с этого же сайта.
Проблема:
Не работает ни один регулятор. Звук стоит в одной поре, как будто не кручу. Не говорите выбросить. Не за этим пишу.
Помогите:
Проблема:
Последний раз редактировалось aen Пт сен 02, 2016 18:59:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
sergeisams
- Друг Кота
Re: УНЧ на KIA6283K
Ищи ошибку или микросхема дохлая.Иван 2002g писал(а):Не работает ни один регулятор.
- Иван 2002g
- Родился
Re: УНЧ на KIA6283K
Проверял. Ошибок не нашёл.
sergeisams
- Друг Кота
Re: УНЧ на KIA6283K
Ну, тады мелкосхема дохлая.Иван 2002g писал(а): Ошибок не нашёл.
