Нужна помощь в ремонте светодиодной лампочки.
Сообщение Кот@ »
Есть китайская светодиодная ламочка типа BULB (удлинненная) e27 из 69 светодиодов типа 5050.
Проблема: начала гореть чуть видно, как будто не хватает напруги. Проверил мостик, кондеры, резюки - вроде все в норме.
Питание на вход доходит. А вот на выходе что-то странное показывает или я не там меряю(на ногах у электролита) ?
Проверял в режиме прозвонки все светодиоды, не горело пара штук, закоротил припоем - абсолютно та же картина.
Может непропай где?
(143.61 КБ) 184 скачивания
(135.36 КБ) 147 скачиваний
(131.26 КБ) 137 скачиваний
Сообщение goldmen8 »
Похоже твоя лампочка наработалась. Светики 5050 состоят из 3 кристаллов. Попробуй сравнить напряжения на "притухшем" светике и на "нормально" светящем, должно быть 3,3 В
Сообщение Martin76 »
Кот@ писал(а):Проверил мостик, кондеры,
Балластный пленочный конденсатор на соответствие номинальной емкости проверяли точно?
Сообщение manowar »
пленку на замену. если нет сопротивления последовательно с пленочным конденсатором(не путать с разрядным)- включить резистор номиналом в десятки ом.
конденсатор можно взять из фильтров (Х2), рассчитанный на длительное воздействие ~220в.
но они тоже порой теряют емкость из-за прострелов напыления.
Сообщение Кот@ »
Да, в моем мультиметре есть такой режим. Показывает 0.9-1 мкФ
Пробовал поставить такой же точно кондер от зарядки фонарика - ничего не дало.
manowar писал(а):пленку на замену. если нет сопротивления последовательно с пленочным конденсатором(не путать с разрядным)- включить резистор номиналом в десятки ом.
Простите за тупость, а зачем последовательно с кондером на входе резистор, может параллельно?
И еще (Х2) это что?
Сообщение manowar »
уменьшить амплитуду тока при включении(разряженый конденсатор на максимуме мгновенного напряжения в сети).
будет весьма полезно и светодиодам и диодному мостику. зело полезно сие и при большом уровне помех в сети - не вызывают бросков тока опасных значений(ток ограничен доп сопротивлением).
если все исправно в обвязке то несколько вопросов: какое напряжение на всей цепочке светодиодов и кол-во светодиодов?
есть ли возможность измерить ток, текущий через светодиоды?
как понимаю, резистор в схеме один-разряжающий конденсатор? в таком случае могли и деградировать светодиоды от большого импульсного тока.
Кот@ писал(а):...e27 из 69 светодиодов типа 5050...
Собрано последовательно / параллельно. Скорей всего часть светиков кончилась.
Сообщение Кот@ »
manowar писал(а):уменьшить амплитуду тока при включении(разряженый конденсатор на максимуме мгновенного напряжения в сети).
Спасибо за ликбез) А какой мощности должен быть резюк?
Светодиодов 69. А напряжение где померять? Я мерял постоянным на ножках электолита. Показывало аж 270в
Как измерить ток, в режиме амперметра в разрыв стать? В любом месте?
Ну это я тоже подозреваю. В некоторых светодиодах горит 2 точки вместо 3 и даже 1. Но звонятся же.
Проверил все светодиоды блоком питания на 3.3 вольта через резюк. Все горят ярко. Ну кроме нескольких битых, которые закорочены.
Думаю где-то контакт пропал. Китайцы дорожки покрыли краской или лаком и чуть видно что куда идет.
3 кристалла в каждом корпусе. Обычно подключают последовательно каждый кристалл с двумя другими (в других корпусах). Получается гирлянда из трёх диодов в разных корпусах, а каждая гирлянда параллельно с двумя другими. Получается 3 на 3 последовательно - параллельно. Там должны быть ток ограничительные (выравнивающие) резисторы в каждой гирлянде, с другой стороны платки.
Может быть китайцы упростили и стали делать сразу параллелить кристаллы в каждом корпусе, но я такого не встречал.
Если встречаются закороченные диоды, при последовательно - параллельном включении получается перекос в гирляндах. Нужно выявить не исправные и заменить.
Удачи! :wink:
Сообщение manowar »
выпадаемая мощность на резисторе будет зависеть от его сопротивления и протекающего тока. если 3Х30ма и сопротивление ом 20 - полватта за глаза(можно тот же млт0.5 в качестве проводника от цоколя, а можно и дорожку от емкости перерезать-влепить туда 1206 пару ом под 10).
напряжение близко для зажигания 69 светляков
ток мерять-в разрыв от диодного моста в сторону светодиодов. отпаять одну ногу моста и к тестеру.
если ток в районе десятков ма-явно пробой, остаётся предположить, что более низковольтная ветка последовательновключённых светодиодов отправилась в полупроводниковый рай и садит напряжение ниже, чем необходимо для живой ветки.
Сообщение Кот@ »
goldmen8 писал(а):3 кристалла в каждом корпусе. Обычно подключают последовательно каждый кристалл с двумя другими (в других корпусах). Получается гирлянда из трёх диодов в разных корпусах, а каждая гирлянда параллельно с двумя другими. Получается 3 на 3 последовательно - параллельно. Там должны быть ток ограничительные (выравнивающие) резисторы в каждой гирлянде, с другой стороны платки.
Удачи! :wink:
Раскурочил сегодня торцевую крышку "цилиндра" из светодиодов. Ничего там внутри не прилеплено. Нигде.
Подозрительным диодам я закоротил все ноги и проверял, вроде как звонится крайняя нога с предыдущим и следующим. Может заменю их чем-то..
manowar писал(а):выпадаемая мощность на резисторе будет зависеть от его сопротивления и протекающего тока. если 3Х30ма и сопротивление ом 20 - полватта за глаза(можно тот же млт0.5 в качестве проводника от цоколя, а можно и дорожку от емкости перерезать-влепить туда 1206 пару ом под 10).
если ток в районе десятков ма-явно пробой, остаётся предположить, что более низковольтная ветка последовательно включённых светодиодов отправилась в полупроводниковый рай и садит напряжение ниже, чем необходимо для живой ветки.
Диоды как я уже писал выше, проверил все одельно подводя к каждому питание от бп на 3.3 вольта. Кроме закороченых все ярко светят.
Думаю все-же что контакт нарушился где-то
Сообщение manowar »
светодиоды не проверяют, подавая на оные напряжение с бп. питание светодиода-должно иметь ограничение тока, резистор в крайнем случае.
оторви одну ногу закороченому светляку(завсегда перемычкой замкнуть цепь сможешь)-вспыхнут ли оставшиеся в параллельных ветках светодиоды? если да-меняй конденсатор на раза в два меньшей емкости и закрывай эту тему - слишком много возни у схемы из 4х деталей.
Сообщение Андрей СШ »
manowar писал(а):включить резистор номиналом в десятки ом.
На фотографиях виден резистор 51 Ом в корпусе 1210 (или больше).
Сообщение Enman »
этот резистор уже после моста с конденсатором перед светодиодами...
опять вопросы дилетанта, который не читал тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923
Сообщение Кот@ »
manowar писал(а):светодиоды не проверяют, подавая на оные напряжение с бп. питание светодиода-должно иметь ограничение тока, резистор в крайнем случае.
Я через 150 Ом резюк питание подавал.
Enman писал(а):этот резистор уже после моста с конденсатором перед светодиодами...
Спасибо, будем читать.
Сообщение Enman »
Кот@ писал(а):через 150 Ом резюк питание подавал
Вот и в сетевой провод такого плана резистор (1-2W в саму лампу) не помешал бы, когда найдётся причина негорения...
Сообщение manowar »
ага, ваша правда. этот сослепу не разглядел. увидел только разрядный "105"
Сообщение mikes357 »
Не, не параллельно/последовательно. 69 = 9 на верхней плате + 10 линеек по 6 светодиодов.
При импульсном перенапряжении, достаточно и искры при включении от выключателя,
брак светодиодов имеет свойство вылетать, могли и все погореть.
6 светиков множим на 3в - получаем 18в на линейку из 6 штук,
ток может и 20 мА, и 50 оказаться, обычно на лампе написан ток.
9 светиков х 3 = 27в, итого 180+27=207в
Сообщение minakan »
Искать, где горит один или не одного, где черные точки в выключенном состоянии, лечение - замена или закоротка. Осторожно, т.к. под потенциалом сети.
Пока новые - имеет смысл заменить балластник на меньшей емкости. :tea:
