Устройство дуплексной связи
Сообщение tantrum »
Добрый вечер!
Нужна схема устройства дуплексной связи (проводная). Микрофон обязательно электретный. Остальное может варьироваться исходя из схемы.
Полагаю, самый простой вариант собрать 2 идентичных схемы и направить их в разные стороны. НО! Нужно очень хорошее качество звука!
Очень надеюсь на вашу помощь! Спасибо :)
tantrum писал(а):...самый простой вариант собрать 2 идентичных схемы и направить их в разные стороны. НО! Нужно очень хорошее качество звука!...
А какая линия связи между устройствами предполагается? Как предполагаете бороться с акустической обратной связью?
Проще, наверное, поискать "готовый" усилитель для аудиоконференций, там это всё предусмотрено (а аппарат совсем не простой, особенно блок подавления акустической обратной связи...)
Сообщение tantrum »
Всмысле "Какова линия связи между устройствами предполагается"?
Извиняюсь, в аудио я вообще не разбираюсь :dont_know:
Промышленные усилители для конференций имеют четырёхпроводное подключение, нужна симметричная линия. По нынешним временам, пожалуй, проще будет связать меж собой пару (или больше... :dont_know: ) компьютеров, установить любое подходящее ПО для конференцсвязи - вот вам и готовое решение... Качество будет определяться параметрами использованных микрофонов и АС. :)
Сообщение tantrum »
К сожалению, такой вариант не подходит.
Тогда гадание на кофейной гуще прекращаю... :dont_know:
(Вы же так и не сообщили ни длину линии, ни требуемые параметры связи...)
tantrum писал(а):Нужна схема устройства дуплексной связи (проводная). Микрофон обязательно электретный. . НО! Нужно очень хорошее качество звука!
tantrum писал(а):Извиняюсь, в аудио я вообще не разбираюсь :dont_know:
Тогда возьмите два (или больше, можно подключить услугу "Конференц связь") сотовых телефона, и соединяйтесь- будет и электретный микрофон, и качество звука, и "в аудио не разбираюсь", заодно и с проводами не надо будет заморачиваться..
На какое расстояние вам надо иметь "связь"? - это "отправной параметр" для размышлений и идей..
И ещё - что такое по- вашему "хорошее качество звука" - для передачи голоса достаточно диапазона 300~3000 Гц, и мощности в 0,5~ 1 ватт, (иногда больше), в зависимости от уровня шума в помещении, для передачи обычной музыки (типа тынц- тынц) нужно 63~16000 Гц, для передачи симфонической музыки нужно 20~20000 Гц.. -ну, и, мощности- соответственно ватт 50~500.. :dont_know: Про коэффициент нелинейных искажений, АЧХ тракта и прочие "гармоники" пока говорить не буду.. :)))
http://igrushka.kz/vip101/telef.jpg
Сообщение tantrum »
Попробую объяснить подробнее.
Помещение офисное, сторонних шумов в нем нет (кроме фоновой музыки, но, я думаю, это повлияет лишь на громкость звука переговорного устройства).
Требуется связь между комнатами одного помещения, длина кабеля до 50 метров (в идеале чтобы при 100м не было потерь).
По поводу качества звука: должно быть отчетливо слышно человеческую речь (естественно, без шумов), собственно для этого устройство и нужно.
Более потробно о требуемом устройстве:
(устройство предназначено для общения между администратором и посетителями в квест-комнате)
Нужно как-бы 2 классических телефона. Телефон должен звонить при входящем звонке. Единственное отличие в том, что вместе клавиатуры набора номера должна быть просто кнопка, после кратковременного нажатия которой, второй телефон зазвенит. После подъема трубки происходит разговор.
VT1
Сообщение VT1 »
А чем это не подходит, что уже обсуждали на форуме?
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... kI_zJNq13o
(129.68 КБ) 829 скачиваний
Сообщение tantrum »
Ну пересмотрел я все эти темы. Есть некоторые схемы, но без любых подтверждений работоспособности участников форума.
tantrum писал(а):Нужно как-бы 2 классических телефона. Телефон должен звонить при входящем звонке. Единственное отличие в том, что вместе клавиатуры набора номера должна быть просто кнопка, после кратковременного нажатия которой, второй телефон зазвенит. После подъема трубки происходит разговор.
Ищите в гугле по тегу: "переговорное устройство из телефонных аппаратов"
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 65&bih=790
http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=477.htm
http://monitor.espec.ws/section6/topic189820.html
http://kazus.ru/articles/82.html
