Подскажите транзистор на 3.7v в качестве ключа
Сообщение Zoolu »
Схемка простая. при отсутствии дежурного питания 5v , должно включаться аварийное освещение светодиод 1вт. Проблема в том, что не могу добиться полного открытия транзистора. По приведенной ниже схеме, ток светодиода не превышает 180mA. Пробывал ставить составной KT972A. а также BD139,TIP41C,SS8050. Что я упустил? почему не открываются полностью, или надо полностью пересмотреть схему и сделать на полевом?(есть irfz44 и кучка с мат.плат типа apl3055)
Всем спасибо. тема закрыта. Собирал на макетной плате, обнаружил потери на контактах. Склепал навесным монтажем, все заработало как надо.
Ну и если кому пригодится сей девайс
Аккумулятор от старого телефона, т.к. не планируется длительная работа в автономном режиме, а также аккумулятор уже содержит контроллер защиты от глубокого разряда. Зарядка на готовой плате с TP4056. С платы удаленны светодиоды, и заменен резистор на 4.7кОм, для снижения тока заряда до 240mA, (чтобы не нагружать дешевенький БП). Вместо светодиода ЗАРЯДА подключен оптрон EL817. Подключенны 4-ре 1Вт-ых светодиода.
В процессе зарядки светодиоды не светятся.
При пропадании сети 220v, или окончании заряда АКБ светодиоды включаются.
В процессе работы такой схемы светодиоды периодически включаются (при окончании заряда) и отключаются на время дозаряда АКБ. В моем случае один раз в 4 минуты включаются на 30сек. (зависит от батареи, нагрузки и тока зарядки)
Выбран такой режим ,для визуального контроля за состоянием АКБ резервного освещения, а также для постоянной работы аккумулятора в режиме "заряд-разряд" для более длительного срока службы.
Если такой режим не нужен, то оптрон подключается непосредственно к БП 5v (через резистор 1K) тогда включение светодиодов будет происходить только в момент потери напряжения в сети 220в ...ну или поломки китайской зарядки ))))
Вернуться в «Практика»
