Подключение bluetooth-модуля к МК.
Вова_1988
Сообщение Вова_1988 »
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, я не могу подключить bluetooth-модуль HC-10 к телефону Android.
http://www.alibaba.com/product-detail/H ... ort-Blue...
Я пробовал через USB-TTL конвертер менять параметры модуля, меняются без проблем. Имя, пароль, все меняется. Можно сбросить на заводские настройки или перезагрузить модуль, все работает.
Причем видит этот модуль только мой телефон, ни планшет, ни ноутбук его не видят. Вообще-то, у меня два таких модуля, и ситуация похожая с обоими.
Теперь хочу подключиться к телефону. Светодиод на модуле сначала мигает. Телефон Bluetooth-модуль видит, подключается (светодиод горит непрерывно), проходит авторизацию, модуль появляется в списке доступных устройств (светодиод опять начинает мигать (почему, по-логике не должен мигать, соединение-то установлено) ). Теперь я хочу отправить модулю AT-команду с программы-терминала на телефоне.
https://play.google.com/store/apps/deta ... thTerminal
Я пробовал разные терминальные программы, ни одна к модулю не подключается, пишет, что соединение с устройством невозможно или просто Error. К другим телефонам через такие терминальные программы подключиться удается нормально, даже данные можно передать. Не могу понять в чем проблема, что ему надо... У модуля и у телефона версия Bluetooth одинаковая - 4.0 ивсе равно не работает.
Везде в интернете пишут, что подключаться должен без проблем по дефолтным параметрам, а у меня не подключается. Что делать-то, подскажите...
