замена памяти на домофоне метаком мк20 тм
Привет всем а можно ли поменять память на панели метаком на память с цифрала просто на метакоме память не удается стереть но есть чистая с ЦИФРАЛА. СПС
или может все таки можно где нибудь перемычку воткнуть как на цифрале чтоб стерлись все пороли от наглых домофонщиков
в общем не дождавшись советов снял сегодня память с метакома и воткнул в цифрал , а тут я как рыба в воде и усе память паролей и кодов снес завтра установлю в метаком и посмотрим что получилось ,потом отпишусь
что за монолог......с домофоном
найдите описания схемы сервим маны на оба сравните...
пока не видно желания рещить проблему одни эмоции
даже не понял в чем ваще ваща проблема
идея снять память и перещить ее на прграматоре СДЕЛАВ БЭКАП былаб здравой но.....позно теперь придется все прграмировать по новой вслепую...стоя перед домофоном и вводя кнопками кучу кода...
а можно было по умному... просто переписать пароль на сервис мод
после того как мы отказалиь от якобы обслуживания эти черти приехали и все хаты просто отключили ну и коды доступа сервисные поменяли и хрен что сделать вот и решил стереть всю память но как оказалось пароль доступа в сервис не сбросился на заводской к стати квартиры все стали работать но посути трабл остался так как надо закодировать ключи а с паролем засада где он там висит если не в памяти ?
думаю надо нарыть сервис ман иизучить детално
пароль и коды в24хх
заводской в прошивке мк иего епроме
пароль и коды в24хх
