ATtiny2313 => Metronom
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Доброго времени суток всем котам :)) Возникла срочная необходимость собрать себе метроном, весь поиск упирался в аналоговые схемы с регулированием частоты тактов лишь на угад, то есть крутишь ручку, а какая точно частота не известно. Хотелось бы собрать такой девайс где будет отображаться на семи-сегментном индикаторе частота тактов, а выход, где идут собственно сами тики можно было бы подключить в любой микшер или усилитель. Я думаю целесообразно будет использовать такой контроллер как ATtiny2313, так как портов у него достаточно да и программка я так думаю будет не большая. Вот только как это реализовать ума не приложу.
Даташит - библия моя...
Ежик в тумане
Сообщение Ежик в тумане »
А Вам нужна плавная регулировка частоты или можно дискретно регулировать? И чтобы это подключить к микшеру или усилителю желательно знать что там у них внутри....
Я так думаю что Вам все таки нужна плавная регулировка. Первое что пришло мне на ум это использование АЦП. Идея примерно такая: подавать с помощью переменного резистора на вход ацп напряжение от 0 до 5В и в зависимости от входного напряжения выставлять на выходе мк нужную частоту. Частоту формировать по таймеру и выводить на индикатор. Примерно как то так.
DIM4
Сообщение DIM4 »
В статье С.М.Рюмика в Радиоаматор 2004_09 есть прекрасный пример, только он на AT89C2051 но пограмма на Си так что перенести на тиньку можно безпроблем
ссылка на журнал http://files.lv-soft.info/Journals/Radioamator/2004/ra2004_04.djvu
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Вообще планируется так: будут 3 кнопки - "+1", "-1" и "Стоп/Старт/Выкл".
Я думал использовать как нить прерывание, метроном устроен так что какое значение на нем установленно, то столько ударов в минуту он и должен производить. Например заданно у него значение 60 - значит 60 ударов в минуту он должен производить причем ОЧЕНЬ ровно то есть как секундомер, допустим заданно у него 220 - соответсвенно 220 ударов в минуту. Планируется изменение от 1 до 250. Допусти при первом включении кнопками мы задаем ему значение, пусть начальное у него по умолчанию будет стоять 1, кнопками мы догоняем его до нужного,оно выводится на индикаторы, жмем старт. Может используя каким то образом прерывания можно будет хотя бы для начала реализовать тактировку.
VenomXP
Сообщение VenomXP »
DIM4 писал(а):В статье С.М.Рюмика в Радиоаматор 2004_09 есть прекрасный пример, только он на AT89C2051 но пограмма на Си так что перенести на тиньку можно безпроблем
Ничего толкогого там не нашел. Но за ссылку пасипа. :))
Ежик в тумане
Я бы возможно сделала так :при каждом нажатии кнопки можно менять настройки таймера, от которых зависит значение формируемой частоты... нажатием другой кнопки можно запускать таймер...
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Нее... Это как то ацко... Я тут с прерываниями уже почти доделал... Лучше подскажите как мне эти звуковые тики получить из тиньки... Да еще такие чтобы можно было в наушники этот сигнал отправить или в усилок, а то я ваще чет туплю :shock:
sachok
Сообщение sachok »
А в чем проблема? на выводе тини будет сигнал нужной частоты амплитудой около 5 В. Нужно уменьшить ставим резистор.....
P.S. если можно то поделитесь настройками прерывания у меня никак не получается сделать прерывания с такой низкой частотой:)
Я не Сашок!!!
VenomXP
Сообщение VenomXP »
sachok писал(а):P.S. если можно то поделитесь настройками прерывания у меня никак не получается сделать прерывания с такой низкой частотой:)
Вот примерная схема и начальный вариант программы(использую часовой кварц для точности).
Что сделано:
1. Вывод значения Метронома на семи-сегментный индикатор.
2. С помощью прерывания проделана тактировка тиков. (отдельное спасибо QZ_)
Что предстоит:
1. Прикрутить кнопки и осуществить их чтение.
2. Программно и аппаратно решить проблему вывода звука.
Какие есть предложения?
Metronome.rar
(73.86 КБ) 282 скачивания
sachok
Сообщение sachok »
Кнопками я так понимаю нужно менять значение регистра TCNT0. только нужно продумать вывод на индикатор.
Я не Сашок!!!
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Нет. Кнопками мы меняем значение значение n.
Смысл такой
QZ_ писал(а):1. Если нада n тиков в 1 мин, то, тики будут идти с периодом 60/n сек. все. ставишь таймер время считать причем настраивешь так чтобы прерывания шли с периодом 60/n.
2. Если часовой кварц, то timer0 (с предделителем на 256) настраиваешь чтобы делал прерывание с периодом 60/255 сек
3. Тогда чтобы таймер прерывался каждые 60/255 сек надо в TCNT0 сунуть 255-30 = 225
4. В итоге: TCCR0A = 0; TCCR0B = 0x04; на прерываение пишешь TCNT0 = 225; count++;
5. n - число тиков в минуту, таймер делает прерывание и добавляет count каждые 60/255 сек, т. е. если выставим n=1, то (по идее) не будет тика пока count не наберет 255, т.е. нада if (count == (256 - n)){ count = 0; beep();}
А что с выводом не так? Помоиму я на схеме все обозначил и в программе все прокомментировано.
sachok
Сообщение sachok »
ага. что то понял. а beep это просто сигнализатор нажатия на кнопку или это то устройство которое должно тикать. если последнее то можно на порт выдавать просто лог.1 тоесть +5В а потом можно зумер или лучше поставить мультивибратор на 2 транзисторах.
Я не Сашок!!!
VenomXP
Сообщение VenomXP »
beep - это то устройство которое должно тикать.
n - это значение метронома. Устанавливается кнопками.
А вот как реализовать устройство тикающее я незнаю. Мне нужно выводить этот тик либо в наушники либо в усилитель.
sachok
Сообщение sachok »
можно с помощью +5В управлять транзистором, а там далее что угодно... можно пробовать делать на ножке во время тика ШИМ сигнал тогда можно через резистивный делитель на усилитель.
Я не Сашок!!!
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Вобщем посидел я тут подумал, посоветовался с умными людми ( QZ_ ).
Возможны 2 варианта. Итак.
Вариант первый.
Когда то давно собирал я в радио кружке вешь которая назвалась "Имитатор подпрыгивающего шарика". Устройство было предельно просто состояло оно из 2-х конденсаторов, 2-х транзисторов, кнопки и источника питания. звук у него был как раз таким какой мне нужен. Подумав над схемой я пришел вот к такому схемному решению. Я так думаю конденсатор надо подобрать либо очень маленькой емкости либо вообще его из схемы исключить. А в программе просто в функции beep включать на некоторое время на выходе порта куда подключено это устройство, то есть делать на выход +5в. Что скажете?
(9.03 КБ) 513 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
В принципе - идея правильная, но вот реализация - не очень..
При включении по второй схеме не хватит выходного тока порта МК, что-бы "запитать схему..
Надо поставить в схему транзистор, который будет как ключ подавать напряжение на схему..
А вот уже этот транзистор вкл/выключать с МК...
VenomXP
Сообщение VenomXP »
Вариант второй (предложенный QZ_).
Идея заключается в программной реализации звукового сигнала на частоте 1000 Гц
QZ_ писал(а):236 = 118*2.
118 это число включений ноги за время beep'а.
При таком числе включений будет частота ~1000 Гц.
Вот тока бип будет всего 0.18 сек по времени.
Впринципе можно чуть больше сделать.
Предложенный им код.
void beep() // Звуковой тик
   tick = 236;
main()
    init();
    Dig_init();
    while(1)
        if (count == n)
            count = 0;
            beep();
        if (tick != 0)
           tick--;
           PORTX.X ^= 1;
           #asm("nop")
           #asm("nop")
           #asm("nop")
           #asm("nop")
           #asm("nop")
           #asm("nop")
           #asm("nop")
           #asm("nop")
           else PORTX.X = 0;
В схема с выхода порта через ограничивающее сопротивление можно сразу выводить либо на наушники либо подклбчать к усилителю. Что скажете?
akl
Сообщение akl »
"...Идея заключается в программной реализации звукового сигнала на частоте 1000 Гц..."???????????
Всегда думал, что звук метронома должен быть "немузыкальным", поэтому
"Вариант первый.
..."Имитатор подпрыгивающего шарика"... ИМХО более подходящий.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А может поступить проще - собрать схему "..шарика", посмотреть осцилом, какая форма одного периода сигнала, а потом постараться то-же самое программно сформировать...
sachok
Сообщение sachok »
Шарик мне тоже нравится. Только посмотрите на схемы включения там кажись ошибка. эмиттер VT1 на + питания, а не на корпус. просто питание не правильно нарисовано от МК. Транзистор я думаю обязательно нужно ставить что бы МК остался цел.
Я не Сашок!!!
Закрыто
