Доброго времени суток уважаемые "коты и кошечки"! У меня вот такая проблема заказал из Китая кит набор лабораторного блока питания ( ссылка будет ниже) все собрал подключил к 30 вольтам переменки (кстати рабочий вольтаж 24) все работало но не корректно решил подключть к 22в на перепутал выводы транса(который у меня от муз. центра для двуж полярного по 15 и один примерно на 7 в) хотел последовательно подключить 15 и 7в но в спешке перепутал подключил 30+7в и конечно же в плате что то перегорело нашел только одну деталь это 5 ваттный резистор заменил но это не всё помогите разобраться что ещё моголо перегореть.
заранее всем благодарен
http://j.mp/1LovVyo
кит из Китая лабораторный блок питания
Re: кит из Китая лабораторный блок питания
Добрый день. Рекомендую Вам посмотреть полностью вот эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Данный блок питания собран по схеме в данной теме.
serga_asg
- Встал на лапы
- Контактная информация:
вот он какой этот лабораторный блок питания
собрать его может любой начинающий радиолюбитель
http://ali.pub/e0ltz
serga_asg
- Встал на лапы
Может кто предложит по мощнее блоки питания
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
у своего проверь операционники (могли от перенапруги погореть), а мощнее можно сделать и его - достаточно из силовых ключей собрать баян (хотябы 2 штуки с малоомными резисторами в эмиттерах для выравнивания тока по ключам) да шунт пересчитать (собрать в параллель столько же такихже как установленный резисторов сколько будет ключей в баяне)
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
возможно ещё придется транзистор, управляющий ключами, поставить помощней
charchyard
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="serga_asg",url="/forum/viewtopic.php?p=3516369#p3516369"]Может кто предложит по мощнее блоки питания[/uquote]
Зайди сюда
Зайди сюда
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
