поганим колонки
народ, подскажите мне одну весч. у меня друг в общаге живет , он на первом курсе, ему сосед четверокур мешает т.к. фильмы громко смотрит. колонки defender 2*5w rms вроде. ну так вот, я хочу,пока его нет дома, конденсаторы в БП колонок по питанию поубавить, чтобы прибавить нельзя особо было.
не знаю точно,сколько там сейчас стоит, но не более 2*1000 мкф. сколько нужно поставить вместо этих, чтобы нельзя было больше 1w без искажений врубить?
Рауль помешан на кондерах
Кондер - всему голова, аднака!
Лучше провод перережь.
не? не катит? запаяет? а колонки за 200р он ремонтить не будет - он новые купит.
Лутше воткнуть последовательно с динамиками резисторы. Получим звук, похожий на ламповый
Ну и кондёры поубавить надо
не, надо все сделать без палева. точнее,чтобы он не стал покупать новые колонки,но не мог поставить громкость, выше определенной разумной, приемлемой для соседей. видимых механических повреждений быть не должно. резистор последовательно с динамиком - хорошо. там было 4 ома, станет 16 ом.
значит резюк надо 12 ом, 5вт, скажем.
хотя есть 20% вероятность, что разберет. тогда,я думаю, резюк запалит и поймет,что его там явно не было. а вот кондеры если аккуратно перепаять, то незаметно будет.
о! я тут еще одну херь придумал! можно ради прикола поставить систему, которая будет скажем,раз в минуту прикалываться. то один канал плавно уменьшает громкость в течение 5-10 сек, а потом оба на максимум врубаюся! то оба канала очень плавно уменьшаюся, в течение минуты, а он все на колонках прибавляет, а потом бабах! какой нить звук типа : рРРРрррр....! (схема имитатора лая собаки)
ну, я думаю, если не переборшить, все будет ок. а 2*5 все-таки мешает. можно просто беспалевно кондеры убавить. (2*220мкф) я думаю, сойдет.
как раз на 1 вт хватит.
он подумает, что просто стали подыхать его колоночки. ему лень будет за новыми в магаз идти некоторое время. а нам и надо только на время сессии.
или 220 мкф - много? может не 2*220,а 1*220 ?
Рауль, так может вообще кондеры снять?
но тогда и на минимуме работать не будет. короче, остановлюсь на варианте 220мкф*2.
Гость, не издеваемся
вовсе даже нет
просто обмозговываем тему.
Рауль, на маленькой емкости кондеров усь будет петь, никуда не денется и пики свои отработает, если питание ниже предельного проседать не будет.
А вот гул из динамиков появится точно, если кондеров мало будет.
