По теме короба активного сабвуфера
Сообщение maximillianck »
http://radiokot.ru/lab/analog/38/ тут описан расчёт корпуса jbl spekeshop. Так вот всё получается до того момента, когда нужно рассчитать фазоинвертор для ящика. Динамик 30гд-2 на 4Ом. Так вот по формуле минималка диаметра у него где-то 40 мм - отсюда вопрос какой же ставить там диаметр в проге, если при выставлении допустим 10 см(сантиметров)пишет что мало и длина при этом никакая? И лишь где-то на 40 см показывает длинутрубы 13 см. Что это вообще за бред и в чём там параметры - я так понимаю можно в дюймах(in) или сантиметрах(см)?
вопрос снят
Вернуться в «Корпуса»
