Не включается телевизор Supra...
Сообщение kirpich »
Всех приветствую.
Имеется, как полагается, с закончившейся гарантией телевизор Supra.
Сейчас:
- Сейчас не включается совсем.
- Индикатор горит красным.
- Иногда, при попытке включить телевизор, индикатор начинает гореть ещё ярче красным.
До сегодня:
- Включался через раз.
- Потом включался через несколько раз.
Я телевизор разобрал:
- Внутри визуально всё чисто, подгорелостей нет.
- Электролитические конденсаторы все целые.
- Щелчков или посторонних шумов нет при попытке включить телевизор.
На всякий случай:
- Телевизор не роняли.
- Телевизор не обливали ничем.
- Перебои электричества бывают крайне редко.
На всякий случай 2:
На просторах интернета вычитал, что частенько умирает процессор или Flash-память.
Кому-то помогал прогрев памяти. Но не слышал, чтобы кто-то в таких моделях процессор грел.
Сообщение Enman »
роман в лучших традициях отечественной беллетристики.....
модель-шасси-схему забыл указать (как бы основное)
Сообщение kirpich »
Enman писал(а):роман в лучших традициях отечественной беллетристики.....
Извиняюсь, я более суток был без сна и в куче дел, поэтому вчера меня хватило только на описание проблемы.
Вот данные по телевизору:
Марка: Supra;
Модель: STV-LC27270FL;
По платам.
Могу сейчас только скинуть фотку материнки, т.к. схемы я ещё не искал (не успел). Нужно?
И есть ещё один момент.
На блоке питания один из конденсаторов (220мкф/35v) теряет свой заряд почти сразу. И это происходит только в тот момент, когда он в плате, в выпаянном состоянии заряд сохраняется.
Сообщение Peach Cat »
ESR-метр есть?
Если нет, то для начала все кондёры БП под замену.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение kirpich »
Peach Cat писал(а):ESR-метр есть?
Добрый вечер.
ESR измерителя нет, есть дома только мультиметр (цифровой).
Вчера проверил все конденсаторы на работоспособность на материнской плате и на блоке питания. И вот один из них сразу же показывает напряжение "ноль". Сначала я подумал, что конденсатор умер (хотя визуально на нём не было признаков повреждения). Ну я, не долго думая, поехал и купил другой, заведомо рабочий, проверил новый конденсатор, не впаивая его в схему, он точно живой. Но после того, как я его впаял в плату БП, конденсатор сразу же стал терять напряжение.
На плате в ряд идут несколько конденсаторов разной ёмкости, каждый из них работоспособный, кроме вот одного этого конденсатора.
Ёмкость конденсаторов тоже проверить нечем... к сожалению.
Ну менять каждый конденсатор... это как-то не очень весёлое занятие. Я всё-таки грешу на Flash или ЦП. Только вот надо понять, где они на материнской плате находятся...
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
aen
Сообщение kirpich »
Убрал.
aen
kirpich писал(а): Ну менять каждый конденсатор... это как-то не очень весёлое занятие. Я всё-таки грешу на Flash или ЦП. Только вот надо понять, где они на материнской плате находятся...
Крайне неправильный подход. В первую очередь убедится в правильности питания. На плате как правило подписаны выходные напряжения (к сожалению не всегда).
Исправность конденсаторов обычным мультимером не оценить.
Если ИИП на каком-то из выходов даёт завышенные пульсации, то процессор и прочая хрень начинает путаться в собственных мозгах.
Так, что надо начинать с питания. :tea:
Сообщение kirpich »
Хорошо. Посмотрю напряжения. Когда наблюдал материнскую плату, видел, что напряжения отмечены, а вот на БП не заметил.
Как время появится, я померяю напряжения и напишу сюда. Спасибо.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
kirpich писал(а): Как время появится, я померяю напряжения и напишу сюда. Спасибо.
ЭХ, осциллограф бы. :roll:
Сообщение АлександрNZ »
http://monitor.net.ru/forum/topic413657-96.html
SUPRA STV-LC27270FL Main Board-CV181H-X Flash - W25Q32 Телевизор периодически не выходит из дежурного режима. Определено, что глючит Flash. Неисправность устранена заменой флешь с другой прошивкой. http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/ ... 33-1-0-146 ...
08-12-2014 14:30
Supra STV-LC27270FL. Шасси V1L10.
Не включается из дежурки. Или включается на десятый раз. После прогрева паяльником ПЗУ W25Q32FVSIG на main плате телевизор заработал. Судя по форумам в сети это ПЗУ барахлит на многих устройствах.
Прошивка тут с рекомендациями.
Сообщение kirpich »
АлександрNZ писал(а): Прошивка тут с рекомендациями.
Большое спасибо за разъяснения, где находится флэш и как она называется.
Погрел 30 секунд, телевизор сразу заработал. Ну посмотрим, сколько он протянет.
Для musor. Всего тебе хорошего. Тема у нас техническая и обсуждают вопросы соответственно только технические.
Приветы можете посылать в личку. Здесь они никому не интересны.
aen
Вот тут пара фоток с финалом, может кому поможет (красным выделил местонахождение ПЗУ).
Этот кусок заработал
(138.93 КБ) 16367 скачиваний
Где находится флэш
(176.3 КБ) 16599 скачиваний
ну ну... ох уж мневтычкодауноютуборемонтеры... РАНО РАДУЕШСЯ !
прогрев чипа это диагностика что он полутруп повтор вопрос времени
МАСТЕР ВЗЯЛ бы новую флеши и залил в нее прощку
и тебе успехов...
не стоит начинать с обмана пусть даже самого себя(я так понял телик твой) меняй чип!
Сообщение kirpich »
Оффтоп убрал.
aen
