Вопрос относительно Bluetooth-модулей.
Вова_1988
Сообщение Вова_1988 »
На каких модулях можно построить топологию "звезда"? Можно ли для этой цели использовать китайские модули HM-10?
Ser60
Re: Вопрос относительно Bluetooth-модулей.
Сообщение Ser60 »
1: на любых.
2: можно.
neoneon
Сообщение neoneon »
Доброго времени суток :)
Есть задача - передавать несколько байт в МК (UART) через bluetooth и обратно примерно раз в 2 дня. Соответственно, должно быть очень низкое потребление (и при неподключенном телефоне, ноутбуке...). Расстояние - пара метров, режим работы - только slave, должна быть возможность модуля самому проснуться при подключении телефона или иного устройства.
Не подумав, купил HC-05, увидел, что он кушает 20 мА, не годится :) Узнал про BLE модули, посмотрел HC-08 (дороговато для такого функционала), посмотрел HM-10, он в полтора раза дешевле. Хотел бы уточнить - это аналоги, верно? Оба на CC2541. Оба можно прошить (изменить скорость, мощность, режим работы и не более) с помощью LPT, используя команды для HC-08? Не хотелось бы купить и узнать, что для модуля нужна отладочная плата за 100500 рублей :) Может быть, есть еще какие-нибудь бюджетные BLE аналоги? Мне нужно просто иногда связываться с модулем по UART, всякие навороты вроде прошивки внутреннего контроллера (8051) совсем не интересуют :)
Полный чайник.
Ser60
Сообщение Ser60 »
HC-08 - это левый клон оригинального модуля HM-10. АТ-команды немного отличаются, в Интернете найдёте отличия. Однако, если нужен нормальный сертифицированный BLE-4.2 модуль с UART интерфейсом, которому можно доверять, посмотрите, например, на микрочиповский RM4871.
Вернуться в «Теория»
